Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Частичное сторно позиций фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 15:36
Пн, май 12 2008, 16:53
Возник следующий вопрос.
По исход.поставке была создана и отсторнирована фактура (только как-то частично).
При сторнировании в заголовке фактуры статус «сторно» отражается.
В поставке по одной позиции система показывает, что данная позиция отфактурирована – статус С, по остальным – отражает, что фактуры нет – статус А.
Вследствие этого данная поставка не попадает в список для сторнирования, т.е. VL09 не отрабатывает (поставку система не видит).
Но в раб.список фактур поставка попадает
При этом в счет попадают только две позиции, первая, по которой статус С «Полн.фактурирование» в счет не тянется.
При попытке создания фактуры выдает журнал ошибок о том, что позиция 10 уже полностью отфактурирована, а также, что вид фактуры F2 содержит критерий разделения, фактура не нужна.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Частичное сторно позиций фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 10:23
Вт, апр 24 2007, 15:56
Возможно, при сторнировании не обновился статус поставки, запустите отчет RVDELSTA.
Еще как вариант: при частичном сторно были затронуты только 2 позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
А у вас случайно не было больше одной фактуры по той же поставке? И не добавили ли каким-то образом позиции в поставку уже после фактурирования (правда сомневаюсь, что это возможно)? Посмотрите поля VBRP-VGBEL/VGPOS в фактуре и сторно. Если там все правильно (фактура должна ссылаться на поставку, а сторно - на фактуру), то похоже действительно почему-то не обновился статус.
