Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Output type и Sale Order
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:15
Чт, сен 25 2008, 16:04
Создал Output type ZORD. Присвоил Partner Function "PY" (Payer).
Настроил partner profile, port - с этим ОК.
Создаю Sale Order в va01. Иду в
Extras->Output->Header->Edit
IDOC не создаётся.
Смотрю Analysis Output
Там вроде всё ОК.
Забиваю значения Output вручную, сохраняю сбытовой заказ.
И IDOC создаётся.
Видимо ZORD не присвоен сбытовому документу? Или ещё что?
 Заголовок сообщения: Re: Output type и Sale Order
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 19:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
В ситуации выше у вас не "IDoc не создается", как вы изволили выразиться, а output record (таблица NAST) не создается. Несколько наблюдений:
1) В анализе ZORD у вас присутствует 2 раза - так быть не должно.
2) Не стоит искать записи output во время создания заказа. Сохраните - потом смотрите.
3) Проверьте свои condition records в VV13.
4) Обращайте внимание на собщения, которые мелькают внизу экрана, когда вы вручную output создаете - они иногда полезны.
В данный момент у вас, извиняюсь, явно наблюдается некий сумбур в голове. Не надо сразу пытаться сделать все с одного захода. Для начала вам надо, чтобы создалась хотя бы output record. Потом можно уже работать над связкой с IDoc. "Baby steps", как говорится. Попробуйте другой вид партнера - для заказов обычно используется sold-to (BP). Упростите все, что можно, уберите все requirements.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 14:04
После настройки requirements всё заработало.
Теперь возник другой вопрос. Как можно инициировать из программы создание точно такого же IDOC'а, который создаётся при сохранении Sales Order'а.
На sdn посоветовали SWDD: https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... ID=6318459
То ли это, что мне нужно?
