Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Ошибка в расчете цен (нет MWST предпосылка 008 не выполнена)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 20:22
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Вроде бы все было настроено нормально и при создании сбытового заказа MWST всегда автоматом подтягивалось. Теперь создали заказ с такими характеристиками:
налоговая категория клиента -1
налоговая категория материала - 0
вид оценки материала - NELIKVID
вид заказа - СЗ (стандартный заказ)
тип позиции - TAN
завод - 0001
Завод проставил и в позиции заказа и в заголовке. Клиент относится к нашей стране UA. Иду в анализ условия позиции смотрю на текст сообщения по MWST:
Вид условий Сообщение Описание
MWST 010 Доступ не произведен (предпосылкa 008 не выполненa).
Смотрю на текст предпосылки 008 - экспортная сделка.
В настройке последовательности доступа в SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение последовательностей доступа
Номер доступа Таблица Название Предпосылка Монопольно
8 78 Страна экспортер/страна импортер 8 Х
Вроде бы все правильно. Подскажите, пожалуйста, что тут еще надо настроить или настроить в записи дебитора или ОЗМ?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в расчете цен (нет MWST предпосылка 008 не выполнена)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 21:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Вроде система сравнивает страну в ажресе отгружающего завода и в адресе грузополучателя. Если он не совпадают, то получается экспортнаясделка. Так что проверяйте страны.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 22:23
LKU написал:
Проверил адреса и в заводе (SPRO-Стрernehf предприятия-Общая логистика-Определение, копирование, проверка, удаление завода) и в дебиторе (FD03) одна страна указана - UA. Этот дебитор имеет 4 роли: заказчик, плательщик, получатель счета и получатель материала. А что еще могло вызвать ошибку?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
если про предпоссылку 008 говорить, то там идёт чек того, что страны грузополучателя и отправителя (из завода) вообще есть + факт того, что они не совпадают
потом там ещё идёт проверка на пренадлежность к евросоюзу, но это думается не для этой ситуации. Проверяйте, что страны отправления и получения не совпадают и что они есть вообще в KOMK. Ставьте бряку и в дебагере посмотрите, программа маленькая, можно и пошажкам ))) :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:28
Justudent написал:
Посмотрел еще раз в анализ и заодно на другие заказы внутри страны. Получается, что предпосылка 008 и не должна выполняться, если сделка в одной стране. Зато, что касается предпосылки 010 (внутренние налоги) в анализе написано "удалено 0". В самом условии MWST код налога I0 (НДС для Украины) стоит 100%-. Скорее всего дело в том, что налогом НДС не облагаются экспортные операции, но иногда, как в данном случае нужно было осуществить поставку без НДС внутри страны и вот это всплыло. Сейчас попробую прописать нулевую ставку НДС для таких условий этого налога и посмотрю, что получится.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:16
Чт, авг 19 2004, 07:47
Может быль это и бонально, но у Вас значение условия прописано?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:34
oibd написал:
Нет, запись условия, конечно же есть (VK32) вот только похоже она должна быть какой-то особой.
Вид условия MWST
Налоговая категория клиента - 1
Налоговая категория материала - 0
Сумма 100,00-%
Код налога должен быть или I0 - освобожденный от налога или I1 - минимальная ставка налога. Пока поочередная подстановка не помогла. Анализ показывает, что предпосылка 010 - внутренние налоги удаляется. Вобщем что-то снастройкой этого условия.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:58
Первые ключи там Country и Destination country. Видимо у Вас они должны быть UA.
Код налога, пожалуй правильный. Попробуйте еще IE.
У меня получилось без НДС путем проставления нолика где надо. Без ведения условий для страны и определения кода в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Break-point в предпосылке и дебаггер, как уже рекомендовали, IMHO давным давно бы уже разрешили проблему. Проверьте заказ с ошибкой и правильный и найдите "10 отличий", вот и все дела. Мало ли что там у вас в системе происходит - мы тут можем гадать до потери пульса. :?
