Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Количество в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:43
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по следующему вопросу. Например, существует заказ на продажу услуги, например 10 часов какой то работы. Отакурирвоать нужно 8 часов. В настройках управления копирования есть настройка копирования количества из торгового документа. Там есть несколько индикаторов. Но они подразумевает автоматическую подстановку количества в документ фактуры. А можно как то изменять количество, которое подтянулось в фактуру? И еще не до конца понятно значение индиктаоров Количество фактурирования, предположим индикатор А - Количество заказа минус уже отфактурированное количество. То есть как то можно факурировать один заказ частями?
 Заголовок сообщения: Re: Количество в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:49
Чт, сен 29 2005, 07:34
а как на счет ручного фактурирования? вообщем, если вы фактурируете вручную, то просто в VF01 ставите номер заказа и наверху Выбор позиций, появится режим позиций заказа, в котором можно указать другое количество, нежели неотфактурированное ранее, затем Скопировать и ОК.
а Количество заказа - Отфактурированное = я понимаю как количество заказа, которое ещё неотфактурировалось
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:55
[quote="Justudent"]а как на счет ручного фактурирования? вообщем, если вы фактурируете вручную, то просто в VF01 ставите номер заказа и наверху Выбор позиций, появится режим позиций заказа, в котором можно указать другое количество, нежели неотфактурированное ранее, затем Скопировать и ОК.
Так пробовали, но количество в позиции заказа\поставки не редактируемое (серое) поле
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:56
вам необходимо в настройке типа позиции поставить F в релевантности фактурирования. Попробуйте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:08
Justudent написал:
Спасибо, будем смотреть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно еще попробовать использовать billing plan, но это дополнительная конфигурация и из-за единичных случаев наверное не стоит того...
Что касается индикаторов, то фактурирование заказа частями - это вполне рядовая ситуация при продаже реальных товаров (не услуг). Например, клиент заказал 10 шт., а на складе только 8. Если клиент готов "взять частями", то фактурируется сначала 8, а потом 2. Этим обычно управляет ATP, так что количество вручную тут менять не надо. Ну и если используется billing plan для услуг, то фактурирование тоже идет частями. Это только навскидку, наверняка есть еще масса ситуаций.
