Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Роль партнера в ОЗД
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 17:13
Сб, сен 16 2006, 23:09
Коллеги, добрый день! Ситуация следующая:
При создании основной записи дебитора в закладке роли партнеров автоматически системой предлагаются определенные роли партнеров (AG и т.д). При этом для каждой из ролей необходимо ввести номер соответствующего дебитора. Не подскажите как настроить систему, чтобы для каждой роли проставлялся автоматически номер дебитора, для которого создается основная запись.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Роль партнера в ОЗД
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 11:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
SPRO-Сбыт-Основные функции-Выбор партнера-Настроить выбор партнера
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:26
я смотрел эту настройку и в упор не вижу, где этот момент настраивается. Не подскажите в каком именно месте настройки это определяется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 13:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте в основной записи дебитора руками заколотить нужный номер партнера. Получите сообение об ошибке, в котором будет написано, что именно надо настроить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 19:57
Вт, апр 08 2008, 10:42
Для того, чтобы номер партнера прописался автоматом, его роль нужно присвоить группе счетов, к которой относится создаваемый дебитор.
