Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Автоматическая номерация предложений
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 18:03
Привет,
на предприятии существует несколько отделов, каждый из которых ведет собственную нумерацию предложений, выставляемых клиентам.
(сковзная нумерация внутри отдела является обязательной, по правилам ПБУ).
Можно ли в R/3 задать диапазоны номеров на уровне конкретного рынка сбыта(что соответствует отделу предприятия)?
Например, предложение xxxxnnnnn где xxxx некое число, зависящее от рынка сбыта данного предложения, а nnnnn - его порядковый номер. соответственно у каждого рынка сбыта ведется свой счетчик nnnn.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 07:46
надо читать документацию
* USEREXIT_NUMBER_RANGE
Use this user exit to define the number ranges for internal document number assignment depending on the required fields. For example, if you want to define the number range depending on the sales organization (VKORG) or on the selling company (VKBUR), use this user exit.
да, инклуд MV45AFZZ
