Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Копирование текстов из заказа в поставку - ошибка VX 112
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 12:29
Вт, апр 08 2008, 10:42
Салют!
Быть может, кто-то сталкивался с такими граблями.
Создана схема текстов заголовка. Схеме присвоена посл-ть доступа. В последовательности указано несколько текстов. Проставлены предпосылки =1 - копировать из заголовка ссылочного документа.
Схема присвоена нужным видам заказа и поставки.
Заполняем тексты в заказе, создаем поставку - а там во все тексты прописался первый текст. В анализе определения текстов видим, что для всех видов текста отработал первый доступ, на остальных стоит ошибка VX 112 "Строка последовательности доступа не включена в обработку." "Line in the access sequence did not run"
Тексты копируются, если создать для каждого вида теста отдельную последовательность с одним доступом, сорержащим нужный вид текста. Отчего же не работает последовательность, в которой содержатся все виды текста?
SAP ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстов из заказа в поставку - ошибка VX 112  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:17
2jh:
внутри последовательности доступа идет поиск по видам тестовыч объектов, а не по видам текста :rtfm:
