Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Статусы сбытового заказа и финансы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:02
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Можно ли реализовать следующее: Настроить статусы деблокирования сбытового заказа, позволяющие бухгалтерии предприятия контролировать финансовые условия работы с клиентами (дебиторскую задолженность, поступление денежных средств).
 Заголовок сообщения: Re: Статусы сбытового заказа и финансы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:03
Чт, сен 29 2005, 07:34
а чем кредитный менеджмент и документарные платежи не подходят для этих целей?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:43
Justudent написал:
А что такое документарные платежи? Извините за неосведомленность :) . Т.е. требование именно чтобы документ утверждался.
И еще такой вопрос, а также можно как в закупке настроить статусы так, чтобы, например, Статус " Утвержден" выставлял сначала менеджер по сбыту, затем бухгалтер, и далее руководитель?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:57
это часть функциональности SD-FT-LOC - документарные расчеты. Построенно на основе кредитного менеджмента, но связанно с финансовым документом на определённые суммы, которые могут увеличиваться и уменьшаться и т п. Очень хороший инструмент
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
почитайте вместе с кредитным менеджментом вам должно помочь я думаю. Если что спрашивайте, помогу, чем могу в настройках...
это вопрос прямо таки в ММ, но эта технология там есть, точно помню, может LKU вам расскажет
а если вам надо просто ручное контролирование статуса документа Сбыта, то пользуйтесь причинами блокировки поставки или фактуры, тут тогда вообще просто
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Похоже на типичную задачку для workflow, но я по этой части не специалист. Поищите на SDN, похоже есть какие-то стандартные процессы:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 64#4766864
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 05:57
Хорошо спасибо!
Да в закупках то я знаю что есть, настраивал, а инетересует именно статусная схема, вроде с мопощью ее можно это реализовать в сбыте
а если вам надо просто ручное контролирование статуса документа Сбыта, то пользуйтесь причинами блокировки поставки или фактуры, тут тогда вообще просто[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:35
в сбыте с такой технологией не знаком :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может быть будет достаточно прикрутить к виду торгового документа пользовательскую схему статусов?
Настройка в тр.BS02, присвоение виду торг.документа - в тр.VOV8.
Можно задать последовательность установки статусов, запретить некоторые операции для каждого из статусов (например, факутрирование), и разграничить полномочия на установку каждого их статусов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:42
Вот это я и имел ввиду! То есть возможность такая есть? Осталось только разобраться со статусами, в хелпе что не нашел
