Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: поле "РасчетСтоимость" в сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:12
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, для чего используется поле "РасчетСтоимость" в сбытовой фактуре. Дело в том, что в одной из позиций в этом поле стоит 0. (соответсвующий бухгалтерский документ в FI при этом создался правильно).
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
 Заголовок сообщения: Re: поле "РасчетСтоимость" в сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну я так понимаю это VPRS, только почему у вас там 0 стоит?... легко может быть при возмодосм создании СФ без ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:10
Фактура была создана после ОМ. Поле WAVWR в VBRP равно нулю почему-то только для одной позиции. А где потом используются данные из этого поля?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:45
Вт, мар 27 2007, 08:43
У нас например это поле используется как стастистическое. Оно не попадает в FI, но попадает в контроллинг. Где на его основе определяется рентабельность. FI документ у вас создался - и это правильно, потому что в FI как я понимаю у вас попадает стоимость нетто документа .... Посмотрите стоимость остатка по этому материалу.
Fight fire with fire
