Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разная сумма НДС в SO и Billing
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:38
Чт, дек 06 2007, 13:52
Коллеги, столкнулся с такой проблемой:
создан SO с одной позицией с кол-вом 1шт. Sales price = 55 601,71р. Output tax = 10 008,31р (Condition type - MWST)
Далее с помощью VF04 создаем Billing (Invoice) куда в числе прочих включаем искомый SO.
В результате по данной позиции в биллинге видим: Sales price = 55 601,71р и Output tax = 10 008,27р
Это такая хитрая методика рассчета НДС? Как с этим бороться??
 Заголовок сообщения: Re: Разная сумма НДС в SO и Billing
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:12
Чт, сен 29 2005, 07:34
посмотрите, вдруг у вас MWST настроено как условие заголовка, возможен такой эффект. В ТД у вас позиция одна и всё ок, всё правильно, а в СФ несколько позиций, налог считается по общей сумме, а дельту отклонений по позициям кинул именно на вашу позицию в 4 копейки.
вообщем поглядите этот момент, не исключено. глядеть надо и в FI тоже настойку этого вида условия. Если что, ставьте, что это условие позиции и все станет гуд... вот только по заголовку вылетит не гуд
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:22
Justudent написал:
Очень похоже. Тем более что эта позиция в инвойсе как раз первая.
Не подскажете где посмотреть это "Условие заголовка"? в VK13 для MWST ничего похожего не нашел. я ABAPer, с настройками особо сталкиваться не приходилось
и ещё вопрос, чем по заголовку будет не гуд? общая сумма будет расходиться?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:33
посмотреть можно в FI
SPRO - Финансы - Основные параметры финансов - Налог с оборота - Основные параметры - Проверка схемы калькуляции в этой опции выберете Определение видов условий там уже MWST и в его настройках смотрите является ли оно улсовием заголовка или позиции, ставьте нудную вам галочку, а ненужную убирайте...
в Сбыте - вроде как не пригодиться вам, но - Сбыт - Основные функции - Расчет цены - Управление расчетом цен - Определение видов условий...
вот.
по загаловку пойдёт отклонение на эти 4-ре копейки как вы правильн озаметили, но обычно это и надо FI-ам, у вас не будет проблем, а с печатными формами разберётесь...
только вот если вы не настройщик, то лучше найдте своего консалтера, а то мало ли чего :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:56
К сожалению я тут и жнец, и жрец.. и на дуде.. )) так что приходится осваивать смежные области
здесь стоит древний САП 4.6С. английский ) так понимаю речь о:
Financial Accounting - Financial Accounting Global settings - Tax on Sales/Purchase - Basic settings - Check calculation procedure
Define condition types
Cond type: MWR1 (Access sequence - MWST)
Условие заголовка (Header condition) там не стоит. Зато стоит Group condition. В ФАКе есть ссылка на него в описании схожей проблемы. к сожалению описание этого параметра не показывает (F1 по САПу здесь глючит часто). буду искать описание того параметра в нете :\
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:21
убирайте галочку Групповое условие и будет шастие... прямо почти на 100% ))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:35
Justudent написал:
в общем.. решили оставить все как есть. из-за одного сервиса ссориться с бухгалтерией - моветон )
насколько я понял, если убрать эту галочку, то НДС будет рассчитываться для каждой позиции инвойса. потом суммироваться и вуаля - общий НДС. в этом случае из-за проблем округления вряд ли сумма НДС будет равно точно 18% от общей Net price :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:38
Вт, май 17 2005, 13:35
Все вы правильно поняли. В общем случае равенство "сумма без НДС * (1 + %НДС) = общая сумма" будет сходиться либо на уровне каждой позиции, либо на уровне итоговых сумм, но не и там и там одновременно. И переключиться между этими двумя вариантами можно при помощи галки "групповое условие".
Какой вариант лучше - предоставьте выбирать бухгалтерии, иначе на вас потом всех собак повесят.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:40
согласен с LKU, надо с ними согласовать. Вообще как правило они выбирают расчет НДС по позиции
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:47
коротко и точно :)
Justudent спасибо за помощь!! :))
 Заголовок сообщения: Изменить НДС в SO вручную
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 13:10
Коллеги, в свете предыдущего обсуждения.. подскажите, а можно ли изменить на экране значение Output tax по какой-то позиции вручную?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 13:36
Что именно нужно поменять - стоимость условия или код налога?
Если сумму, то ставим в виде условия галку "стоимость" + там же устанавлеваем что-нибудь вроде "С" в поле "Ввод вручную".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 13:57
LKU написал:
Да, нужно иметь возможность скорректировать рассчитанную сумму налога.
В блоке Changes which can be made в поле Manual entries попробовал разные варианты (free, manual entry has priority), там же пробовал играться с чекбоксами Amout/percent, value - результата нет. Output tax закрыт для редактирования.
Подозреваю, что нужно менять condition control или condition origin. Только вот не могу найти где их менять )
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:58
в настройке ВУ MWR1, 2, 3 в поле Ввод вручную поставьте пробел и у вас откроется возможность корреткировки, по крайней мере по позициям
тоже самое поверьте для них же в настройке FI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:42
Justudent написал:
В FI изначально для Cond types MWR1, 2, 3 в Manual entries стояли пробелы (No limitations).
Поясните, пожалуйста, по первому пункту. Где эта настройка?
