Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Грузополучатель при печати фактуры из J_3RF_INV_A
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:28
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Скажите, пожалуйста, откуда берется наименование Грузополучателя при печати фактуры из J_3RF_INV_A, из какой роли партнера?
 Заголовок сообщения: Re: Грузополучатель при печати фактуры из J_3RF_INV_A
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:56
Чт, янв 11 2007, 10:35
Мучают меня сомнения, что это именно роль "Получатель материала" :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:30
Не тянется, хотя и прописана эта роль в позиции фактуры - WE. Вот на уровне заголовка ее нет. Чела пока нету, который настраивал все это...
Программу смотрим, там есть вызов
CALL BADI gc_exit_name->SHIP_TO_PARTY_ADDR - внутри все пусто, если принудительно присвоить значения - выводятся.
До этого есть проверка при определении адреса
* ship-to party
clear addr_knwe.
IF SAVE_LAND1 = 'KZ'.
Подменил код страны на KZ и все выводится.. :shock:
1.Либо что-то с аддоном раз все выводится по дефолту для страны KZ
2.Может надо самому в бадишке писать код
3.что-то еще?
Спасибо за содействие
