Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: новая отгрузка возвращенного материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:05
Пн, фев 04 2008, 06:44
Добрый день всем!
Столкнулась со следующей проблемой:
Есть следующая схема:
Договор -Заказ (1шт) - Поставка (1шт) - Фактура (1шт)
Со ссылкой на Заказ делаем Заказ на вовзрат (1шт) - Поставка и ПМ (1шт).
Необходимо произвести отгрузку заново со ссылкой на Заказ (1шт), но пишет, что кол-ва релевантного для поставки нет.
В условиях копирования из Заказа в Заказ на возврат в поле "Количество пол./отр"
поставила "-". По идее это же должно было увеличить открытое кол-во Заказа на кол-во по Заказу на возврат... Но что-то не получилось..
Подскажите, плиз, что я не так сделала?
 Заголовок сообщения: Re: новая отгрузка возвращенного материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:11
Вт, май 17 2005, 13:35
А что видно по кнопке "статусы" в потоке документов к первому заказу?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:18
LKU написал:
Общая обработка - вработе
Ссылочный статус - ссылки нет
Статус поставки - полностью поставлено
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:28
Значит, действительно, - статус поставки система не открутила :(
Пропробуйте прогнать отчет RVDELSTA для исходящей и возвратной поставок - вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:34
LKU написал:
пишет, что изменения не требуются....
А этот "-" в настройках копирования вообще работает? может еще что-нить где-нить не хватате?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:36
Могу только посоветовать прогнать такую же цепочку в тестовой системе со стандартными видами заказов. Если там все сработает - внимательно сравнить настройки копирования между всеми документами в цепочке.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хм, помнится у нас делались возвраты (RE) со ссылкой на фактуру и при этом в исходных документах ничего и не обновлялось. Чтобы поставить товар заново, надо было создавать новый заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
вот тут с Jelena согласен, было тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:28
а для чего тогда используется вообще этот "-"??? в хелпе написано, что он должен увеличивать открытое кол-во в документе -ссылке....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:10
я про то, что заказ на возврат создается со ссылкой на СФ
а вот статус Поставленно полностью это уже относиться к исходящей поставке. Я покрутил тут у себя этот пример и если взглянуть логически чисто:
есть заказ и поставка исхоядщая с ОМ - статус у заказа Поставлено полностью и неважно какой там RE формируется или нет, он к этому статусу значения такого прямого не имеет. даже если сильно и хочется. Надо или увеличивать кол-во в заказе или делать новый... про спецразработки я вообще молчу, тут поле вообще широкое - от условий копирвоания своих, до прямых вмешательств в экзиты и нетолько
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:11
Мне сильно кажется, что это поле предназначено в основном для копирования из контрактов или quotations в заказы. По крайней мере там же в хелпе в конце приводятся примеры:
In sales documents, for example, you can expect the following results:
Quotation -> Sales order: positive
Contract -> Return: negative
Sales order -> Sales order: no effect
Кроме того, вполне вероятно, что это поле не имеет никакого эффекта, если уже состоялась поставка.
Justudent написал:
+1
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:02
Justudent написал:
Возвращаюсь все к тому же вопросу: может кто нить знает как абапом поправить это можно? т.е. при возврате материала менять статус поставки и пересчитывать открытое кол-во для поставки в первоначальном заказе...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:40
ну юзер-экзит вам в подмогу
MV45AFZB и MV45AFZZ. Если тут ничего или плюс к этим же затем статусы поменять у заказа непосредственно первоначального
RV45PFZA
USEREXIT_SET_STATUS_VBUK
USEREXIT_SET_STATUS_VBUP
абапом тут и впрямь можно... я только не знаю про открытые количества, но статус свернуть можно будет, а там уже условия копирования свои написать под создание поставки исходящей на заказ, которое будет искать не только свободный тоннаж по прямой цепочке, но также с учетом наличия ТД типа H (VBAK-VBTYP) - возвраты и минусовать их колчество от поставленного. Так будет ок
учтите только все мелочи, что заказ на вовзарт должен быть выполнен или не отклонён и т п
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:53
Justudent написал:
RV45PFZA
спасибочки! буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 10:29
ДОбрый день!
Подскажите, пожалуйста расширение какое-нить при создании поставки, где можно посчитать открытое кол-во для поставки по своей формуле..
