Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Создание поставки и проводка отпуска сразу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Друзья,
задумка такая - по заказу на перемещение из закупки необходимо создавать поставку, подбирать партию, и сразу же проводить отпуск материала.
Можно ли такое дело настройками сделать.
Иначе пользователю надо сначала в VL10B создать поставку, а затем в VL06 нажимать кнопку провдки отпуска. Вот бы все это дело провернуть одним кликом.
 Заголовок сообщения: Re: Создание поставки и проводка отпуска сразу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:59
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно прямо из VL10B одним кликом провалитьмся в свежесозданную поставку и нажать ОМ. Получается очень быстро - никто не жаловался.
Надо только настроить формат отчета в VL10B.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да все пользователи в SAP хотят просто одну большую красную кнопку, которая бы читала их мысла и делала все сама. :D Настройками нельзя, можно наабапить разве что или IDoc'ами как-нибудь, но с поддержкой потом так намаетесь, что будете жалеть, что просто не сказали "НЕТ!" с самого начала.
