Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Обновление цены при изменении параметра Группа цен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 21:05
Пт, апр 13 2007, 06:27
Есть справочник цен в разбивке по группам цен. Создаем сбытовой заказ, где указываем какую-либо группу цен. Подтягивается соответствующая цена из справочника. После этого меняем группу цен на другую - цена не изменяется, хотя должна подтянуться другая.
Можно ли сделать так, чтобы цена изменялась без нажатия кнопки Обновить на закладке Условия?
Вопрос не праздный - случай можно обобщить на изменение любого параметра, участвующего в определении цены
SAP это не роскошь, а средство самоуважения
 Заголовок сообщения: Re: Обновление цены при изменении параметра Группа цен
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
1. Шить в экзит по ценам ТД вызов функции обновления цен с нужным параметром при изменении данных в позиции
2. ПОнимаю, что вопрос не праздный, но и событие такое тоже довольно не частое - если меняется цена, то либо поменялись орг условия - а это серьёзно и вручную обновлять цены это нормально - ответственность персонала. Или у вас технически просто идёт часто перетрубация - тогда нужно организовываться лучше :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:40
Ср, авг 27 2008, 09:28
Если меняете _только_ в заголовке, то цены в деталях изменяются по "ентеру".
Например: набросали в заказе 5 позиций, затем заходите в заголовок-> продажа->группа цен->нужная группа цен->Enter
Или нужно обязательно в позициях менять? Просто если вы вручную поменяете в позиции, то группа заголовка не будет применяться к данной позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:42
Вт, апр 08 2008, 10:42
include MV45AFZB, form USEREXIT_NEW_PRICING_VBKD changing NEW_PRICING.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Еще можно использовать массовый перерасчет цен из VA05
viewtopic.php?f=2&t=45598
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:39
Господа, всем спасибо за советы! Вопспользовался советом jh. Это то, что нужно - перерасчет при изменении группы цены в каждой из позиций по нажатию кнопки Enter
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:19
Ср, июн 01 2005, 19:32
EvGenius написал:
jh дал верный совет. В вышеуказанном USEREXIT_NEW_PRICING_VBKD, необходимость нового расчета цен устанавливается путем сравнения значений в VBKD и *VBKD (новое и старое значения). Кроме того, хотя это и не документировано, в этом же экзите можно аналогично сравнивать VBAK и *VBAK (но осторожно, проверяя результат в отладчике) по тем полям, по которым система сама не обновляет расчет цен (на заказчика или валюту она и так среагирует). Ну и есть еще USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP с аналогичной задачей, но на уровне позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:48
Пн, сен 20 2004, 06:11
Народ, всем привет!
Тема оч интересная, но тут у нас немного другая ситуация, и хочется спросить совета, может уже кто-то сталкивался.
Есть необходимость автоматически запускать обновление расчета цены на уровне заголовка. У нас данные расчета цены на уровне заголовка
актуализируются лишь после обновления вручную.
Можно ли автоматически? Откуда?
Заранее, спасибо!
Излучаю пазитиффф...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 18:13
Tima написал(а):
Народ, всем привет!
Заранее, спасибо!
Могу сейчас что-то не то ляпнуть, но насколько помню, автоматический расчет цен всегда работает только на уровне позиций.
А на уровне заголовка цены собираются с позиций (если автоматически определены по видам условия) или вводятся вручную (тогда они с уровня заголовка распределяются на уровне позиций).
Вроде тут так и написано help.sap.com
Может вам нужно просто для всего документа (всех позиций) цены обновить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:28
Уважаемый, peper-!
Все абсолютно правильно, расчет цен всегда происходит только на уровне позиций, а затем они передаются в заголовок. Или же руками в заголовке и потом на все позиции...
НО, есть необходимость после расчета цен во всех позициях, запускать его на уровне заголовка!
Кнопарь есть, т.е. отрабатывает какая-то функция, т.е. она в природе существует(!) и значит ее можно вызывать программно. Вот что это за функция, и как ее вызывать - и есть суть моего вопроса! :)
