Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запрет изменений видов условий в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:55
Пт, ноя 23 2007, 16:23
Подскажите, есть ли возможность каким-то образом запретить изменять (добавлять, удалять) виды условий в фактуре. Скажем, сделать поле "Сумма" по определенный видам условий не доступным к редактированию.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет изменений видов условий в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:26
Чт, сен 29 2005, 07:34
кхм... ну если не абапить, то я знаю способ только закрыть вообще всё для изменений, поставив в правиле копирования ключик F по ценообразованию. Отдельно что-то и как-то, может ввести свой объект полномочий типа ВУ и им граничить, хотя хлопотно это всё )))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если для всех пользователей, то можно убрать соответствующую галочку в виде условия (тр. v/06)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:23
Александр написал:
Это не подходит, т.к. эта настройка не зависит ни от вида фактуры, ни от типов позиций и т.д. и т.п. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:25
Justudent написал:
Тоже не подходит, т.к. ничего не мешает нажать кнопку "Обновить" или Добавить новое условие.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:40
Justudent написал:
Тогда вам в поиск, совсем недавно эта тема обсуждалась, и ссылка на ноту там есть
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Извиняюсь, а зачем в фактуре вообще разрешать менять какие-то условия? Просто как-то не приходилось сталкиваться с таким требованием... :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:04
Jelena написала:
Всё как раз наоборот. Необходимо запретить менять какие-то условия.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Jelena, задала правильный вопрос. Вы не хотите запретить изменять все условия в фактуре, а хотите делать это выборочно. Вывод - какие-то другие условия вы изменять в фактуре все-же хотите. Вопрос - какие и зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:17
LKU написал:
В идеале не должно быть возможности изменять все условия: создавать, удалять, обновлять. Вопрос заключается в том, как это можно реализовать: настройкой или разработкой. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:50
Совершенно с вами согласна, что по идее не должно быть возможности менять вообще ничего. Просто в начале поста вы почему-то спросили "по определенный видам условий", чем, судя по всему, несколько смутили отвечающих.
Как уже было упомянуто, это скорее всего можно сделать в условиях копирования. У нас там везде стоит D (Copy pricing elements unchanged) и в billing documents никакие условия менять нельзя. В других местах вроде никаких настроек, которые могут на это повлиять, не нашла. Впрочем я не эксперт, может кто что-то другое подскажет. Но, как ABAPер, могу вам точно сказать, что это делается настройками. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:40
Jelena написала:
Спасибо.
Но увы не помогло. И добавлять новые условия, и изменять существуующие условия т. д. - можно. :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:59
Хм... На SDN тут товарищ подтвердил уже сказанное мною насчет правил копирования:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 06#6503206
А у вас случайно не разная pricing procedure в Sales и Billing используется? Или может у вас в системе что-то (ABAP?) специально сделано, чтобы открыть поля для редактирования? :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:28
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не, настройками это не лечится. См. здесь
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 20:29
По-моему это два немного разных случая - по описанию автора этого поста похоже, что у него/нее какие-то условия открыты для редактирования. А по ссылке речь в основном идет о том, как запретить доступ к кнопке обновления (Update).
На прошлой работе было такое, что добавить/изменить условия было невозможно, но кнопка Update была доступна. Пару раз, помнится, какие-то юзеры на нее нажали не вовремя, но закрывать ее никто так и не стал - предпочли юзерам по ушам надавать. Никакого ABAP'а там не было, я бы 100% знала.
А в системе, где я сейчас работаю, в VF02 на закладке Conditions вообще закрыты все кнопки (кроме анализа) и поля и ни изменить/добавить, ни сделать перерасчет цены невозможно. При внедрении я, к сожалению, не присутствовала, но нигде ни в документации, ни в VOFM, ни в экзитах не видела никакого кода, чтобы специально запретить пререрасчет цен. Это и наводит на мысль, что подобный эффект был как-то достигнут с помощью конфигурации.
Единственное предположение - возможно условия можно изменить, если billing document не идет автоматически в accounting, а требуется его специально "отпустить" (release). У нас сразу идет accounting posting и никакие изменения в фактурах не допускаются.
