Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Перенос настройки общих каналов сбыта и общих секторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:46
Пт, мар 02 2007, 14:20
На ERP проблема с переносом настройки общих каналов сбыта и общих секторов.
Таблицы TVTA и TVKOV, пробовала переносить и напрямую. Не переносятся. В чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настройки общих каналов сбыта и общих секторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну там как вроде надо прописать строку, потом Ракурс таблицы-Перенос и создать свой транспорт...
а ещё такое - Вам точно надо ограничивать появление определенных видов ТД в конкретных рынках сбыта или нет?
как в лайбрари пишется - You should ask yourself is it important for you...)))) если нет, сносите все записи в тех структурах и пользуйтесь свободой )))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:17
Дело в том, что настройку общих каналов сбыта и общих секторов специально мы не делали, эти таблицы заполнились автоматически после создания рынков сбыта, а в этой настройке и нет возможности ни дабавить, ни удалить строки. И запрос,наверное, поэтому через ракурс таблицы создается пустой, А разделения для ТД нам и не нужны.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:46
странно, там всё активно для изменения... вы в настроечной системе хотите удалить? там удаляйте - запрос - транспорт на систему необходимую...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:55
И что у вас Сбыт - Основные данные - Определение общих секторов и каналов сбыта Открыты на удаление/добавление? Если, да, то это от чего может зависеть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:05
TVKOV - она. Её можно поменять вот тут
Сбыт-Продажа-Заголовок ТД-Присвоение рынков сбыта ТД
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:30
Присвоение ТД- рынку, это V_TVAKZ, так она пустая И в остальных пунктах данных для объединения нет.
И там такой же принцип настройки- строки для каждого рынка появляются автоматически, а столбцы для объединения - пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 16:17
Перенеслось! Тупо в настройке общих каналов сбыта и общих секторов изменила на другие значения, а потом возвратила на свои. Это только в ERP. раньше проблем не было
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 09:49
про TVKOV моя вина, прошу прощения, просто щёлкнул по SM30 по TVKOV и вылетел туда, посмотрел не тот пункт настройки, нужный и впрямь тоже не активен для обнуления.
писал выше такой подход вам
ладно, всё ерунда, главное получилось )))... на самом деле сам ни раз на этом спотыкался, вот сейчас прямо вспомнилось... фиксирую, чтобы не забыть ))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 10:02
Спасибо за участие!
