Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Блокируется поле "Количество заказа"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:11
Пт, фев 13 2009, 10:58
Возникла проблема: в заказе при создании первой поставки блокируется поле "Количество заказа", и на обзоре позиций RV45A-KWMENG, и в партиях поставки VBEP-WMENG.
Поставка создается не на весь объем заказа, правило исполнения по позиции "К выполнению не относится", статус позиции отрабывает правильно - "В работе".
Не хочется взламывать экраны, нет ли у кого-нибудь идей, где можно покопаться?
 Заголовок сообщения: Re: Блокируется поле "Количество заказа"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:21
Пн, авг 27 2007, 15:49
Пока не смотрел настройки, по-моему, это можно решить с помощью правил копирования... посмотрите там плз.
тр VTLA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:11
В правилах копирования эксперементировала с полем "Количество пол./отр.". Если ставить "+", заказ становится исполненным при создании поставок на весь объем, но появляется вышеописанная проблема. Если ставить "0", то проблема исчезает, но заказ не исполняется(.
Еще заметила, что проблемна только позиция, по которой работает поиск материала (в заказе позиция с типом партии поставки CX, в поставке вставляются позиции с типом партии PN, по ним и идет ОМ).
Для типа позиции TAN кол-во в заказе не закрывается, даже если позиция исполнена.
А что еще можно посмотреть в правилах копирования? Подпрограммы переноса данных мне кажется влияют только на поставку...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
может посмотрите Правило исполнения в своем типе позиции и в TAN - это не отличается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:58
нет, в обоих случаях ' ' - К выполнению не относится
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:44
так, на всякий случай... если захочется, то всегда можно будет открыть довольно просто в MV45AFZZ по пользеровскому расширению
USEREXIT_FIELD_MODIFICATION
даже текст )))
CASE SCREEN-NAME.
IF .....
WHEN 'RV45A-KWMENG'.
SCREEN-INPUT = 1.
ENDIF.
ENDCASE.
можно конечно без IF
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:55
Да, спасибо, именно так от отчаянья уже сделала) Но при этом у меня возникает новая проблема, по этой позиции работает поиск материала в заказе, и количество по вышестояшей позиции теперь не копируется в нижнюю. Видимо что-то я этим сбиваю...
