Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: кредитный контроль
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:29
Чт, авг 19 2004, 07:47
Есть потребность настроить риск категорию по следующему сценарию:
Кредитный лимит
Все заказы, поставки, открытые позиции.
Просточка платежа 0 дн (сразу же).
Проверка:
Заказ - блокировка создания поставки,
Поставка - блокировка отгрузки.
Однако, выходит отпустить поставку после создания заказа с привышением лимита. Просрочка платежей тоже не работает.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: кредитный контроль
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:15
Чт, сен 29 2005, 07:34
так на вскидку - реакция С это не ошибка, это варнинг с уточнением, попробуйте не С, а что-нидь еррорное. Если не поможет, то надо посмотреть в системе
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:28
Пн, июн 05 2006, 13:33
Просрочка это не "Open items" а "OldestOpenItem".
Это кредитная группа для заказов?
Нужно создать такую же для поставок, только с реакцией "B" или "D".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:38
оу, йес, йес, именно В или D... и конечно же со своей группой для поставок )))))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:49
Justudent написал:
Да там B(с).
A Run simple credit limit check and warning message
B Run simple credit limit check and error message
C Run simple credit limit check and delivery block
Точно, группа для поставок!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:19
И еще.
Система блокирует при просрочке платежа, но в продуктиве есть случаи, когда на клиентах годами лежат просроченые копейки.
Можно ли определить минимальную значимую сумму для этой проверки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:32
ну это же лимит, указываемый в ОЗД для СКК, транзакция FD32
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:54
Justudent написал:
Всмысле?
Допустим кредитный лимит 10 000 уе. и OldestOpenItem с галочкой. И проверка 0 дней просрочки.
Это значит, что любое овердью приведет к блокировки всех незакрытых позиций или при сумме привышения 10 000?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:58
полагаю, что да. Всегда считал это как раз лимитом кредитования. И детально сейчас не вспомню, помоему даже есть где-то подстройка, что
либо блокируются все ранее созданные тоже, либо только вновь создаваемые и перекрывающие лимит
могу ошибаться, в таких деталях уже не помнить CM, надо пробовать руками... вы ж вот занимаетесь, пощупайте )))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:16
Justudent написал:
Я обязательно напишу если выясню:) Просто у меня для этой системы роль третего лица: учавствую, помагаю как могу дружественной организации исключительно через почту- телефон. Буржуи...)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:40
oibd написал:
И еще.
Настройкой этого сделать нельзя. Можно наАБАПить собственную проверку в экзите.
ИМХО лучше все-таки навести порядок и ликвидировать годами просроченные копейки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 11:00
Timon&Pumba написал:
Значит экзит. Навести порядок не получится, т.к. большая доля wholesales и большая доля авансов. Очень редко все клирится копейка в копейку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 09:33
Вт, мар 19 2013, 11:51
Как всё таки заставить поставку проверяться ? создал отдельную группу, прописал её для поставки и отпуска. Но не проверяется, проводка выполняется всё равно.
