Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Фактура - как сделать красное сторно в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:37
Пн, фев 16 2009, 15:18
При сторнировании фактуры, созданной в закрытом периоде, сторно идет как черное. При сторнировании фактуры, созданной в открытом периоде, сторно получается красное. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы сторно всегда было красное независимо от периода?
 Заголовок сообщения: Re: Фактура - как сделать красное сторно в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 00:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Индикатор "Красное сторно" никак не связаны (стандартно) с закрытием или открытием периодов проводок в FI.
Думаю кто-то покопался в User-exit'ах RWIN-интерфейса или BAdI для обработки индикатора "Красное сторно". Я бы для начала заглянул в инклуды ZXVVFU01 и ZXVVFU08.
Теоретически в определении Вида фактуры есть настройка для красного сторно.
Хотя тут странная логика, зачем сторно в закрытом периоде делать как черное?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:39
Спасибо за ответ! С проблемой справилась. В настройках фактуры (VOFA) есть признак сторно: красное только в открытом периоде или всегда. Красное сторно нужно, чтобы не увеличивались обороты, поскольку сторно - это исправление ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 20:36
Там красное только в том же периоде, а не в открытом, это разные вещи...
