Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Как настроить шкалы для кода налога MW01?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 11:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Есть такая фишка в законодательстве: рекламные материалы до 100 рублей не облагаются НДС.
Я начал думать, как это реализовать, решил настроить шкалу в настройке условия MW01 (до 100р - олин кол налога, после другой).
Сначала получил ошибку, что шкалы для вида условия не предусмотрены, с этим разобрался - надо в виде условия прописать ссылочную единицу для шкалы.
Теперь в VK12 в шкалу можно провалиться, но там все серое и негде ввести пороговую сумму (100р).
Кто-нибудь сталкивался с такой задачкой?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить шкалы для кода налога MW01?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 12:18
Чт, сен 29 2005, 07:34
если нету времени на расшаривание шкал или вообще отсутствие возможности применение онной для этого класса ВУ, то можно работать с предпоссылкой на больше/меньше суммы, писать оба кода налога, один есс-но с предпоссылкой и поставить его раньше, чем второй с монополией в последовательности, тогда очень даже решение на мой взгляд :D
другое дело, если там и впрямь несколько диапазонов, то тогда надо подумать над шкалами
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 12:45
Спасибо за идею, работает!
Даже не пришлось настраивать исключение - в расчет идет тот код налога, который определился последним.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:32
Ср, фев 18 2009, 15:24
Поделитесь, плз, счастьем!
Можно немного подробнее описать что было сделано? вид условия/схема, присвоение кода налога.
Сегодня только появилась эта задача. Создал отдельную схему под "бесплатную поставку рекламных мат-ов",
база - vprs (статистическое),
mw01 - НДС
Соответственно нужна нулевая ставка для товара, ценой меньше 100р, и код налога другой. Из вышенаписанного мало что понял. Можно, конечно, 2 разных вида условий вогнать и условия исключения написать, - но сдается мне, что вы нашли более лучшее решение
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:42
Нет, не нашел ничего лучше, как создать два вида условия.
Т.е. есть в схеме калькуляции
100 MW01
110 ZW01 (копия MW01)
MWR1
MWR2
MWR3
Код налога в MW01 подтягивается всегда, в ZW01 - только при выполнении предпосылки про 100 руб.
И если ZW01 подтягивается, то дальше автоматом учитывается именно его код налога.
