Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Проблемма с деблокированием фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 18:19
Вт, фев 17 2009, 17:43
Вечер добрый.
Возникла проблема следующего характера.
Есть агентская схема:
СЗ->Заявка->ЗнП->Поступление матетериала->Поступление счета->Фактура.
Допустим в СЗ есть две позиции одна ето материал, а вторая ето услуга.
У них разный тип позиции.
Для позиции материала работает правило копирования:
F КоличПоступСчета минус уже отфактурированное количество.
На последнем етапе при создании фактур:
фактура, в которой материал подсовывается количество и стоимость из мм-ной фактуры.
фактура, в которой услуга высчитывается от стоимости фактуры с материалом по заданному проценту.
Все ништяк тянется. Фактура сохраняется все кашерно.
Деблокирование происходит отдельным етапом.
Деблокирую фактруру с материалом все отлично.
Деблокирую фактуру с услугой - деблокируется, но:
в 30% случаях слетает стоимость, бухдок не создается, у фактуры статус исполнено.
Ошибок нигде никаких не выскакивает, никакой дополнительной инфы нигде нет.
Как с етим бороться, где закапаны концы? мот кто что посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с деблокированием фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2011, 19:16
Чт, июн 03 2010, 16:24
Добрый вечер!
У нас точно Ваша ситуация. Расскажите, пожалуйста, нашли ли Вы причину и что теперь делать с этим счётом-фактурой, к которому не родился бухгалтерский документ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 19:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
В сценарий "бухдок не создается" + "ошибок не выскакивает" что-то верится с трудом... Я бы посоветовала послать сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 07:08
Здравствуйте.
Честно говоря, ответ SAPа я примерно знаю: посмотрите свой Z-код. В SD (спасибо компании БДО Юникон) у нас его особенно много. Учитывая тот факт, что этот ответ мы получали только в прошлом месяце дважды, не хотелось бы снова испытывать терпение SAP. Хотелось бы самим разобраться, но куда копать - не представляем. А главное - как исправить ситуацию сейчас? В сбыте фактура есть, в FI проводок нет, система ни деблокировать снова, ни сторнировать фактуру не даёт.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Когда вы в vf02 на первом экране выбираете пункт меню "факура - деблокироватьть для бух учета" система хоть что-нибудь пишет? Или вооще никакой реакции?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 10:01
Здравствуйте.
Мы по совету консультантов руками в таблице изменили статус фактуры, сторнировали её и создали новую. Тему придётся закрть. Но проблема не решена. Большое спасибо всем!
