Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Изменение статуса сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:10
Вт, авг 30 2005, 12:30
Здравствуйте.
В тр.ММ06 - Flag Material for Deletion - материал отмечен для удаления.
При использовании его в стандартном заказе выдается предупреждающее
сообщение V1 406. Но только предупреждающее, а не запрещающее.
Не подскажите, где и как можно поменять статус этого сообщения ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:58
Ср, июн 01 2005, 19:32
Судя по коду в инклюде FV45PF0M_MAAPV_SELECT - никак.
IF MTCOR-LVORM NE SPACE.
* Material zum löschen vorgemerkt
IF US_ERROR NE SPACE AND KOPIEREN IS INITIAL.
IF SY-DYNGR NE 'ANFO' AND
( VBAP-MATNR NE *VBAP-MATNR OR
NOT MATNR_CHANGED IS INITIAL ).
IF VBAP_MATNR_LOE NE VBAP-MATNR AND
( VBAP_WERKS_LOE NE VBAP-WERKS OR
VBAP-WERKS IS INITIAL ).
VBAP_MATNR_LOE = VBAP-MATNR.
VBAP_WERKS_LOE = VBAP-WERKS.
DA_SUBRC = SY-SUBRC. " Message-Befehl ändert sy-subrc auf 0
MESSAGE I406 WITH US_MATNR.
SY-SUBRC = DA_SUBRC.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
US_SUBRC = 0.
ENDIF.
Как видим здесь класс сообщения I зашит в код. С ним вы ничего сделать без модификации не сможете.
Но можете до кучи добавить "более грубое" сообщение в user-exit (например, USEREXIT_CHECK_VBAP в инклюде MV45AFZB).
Да, будет ругаться два раза, но если все равно нужен эррор и отшить, то какая разница?
Еще можно навесить на поле с меткой удаления какую-нибудь проверку и пытаться что-то менять в документе так,
чтобы он был неполный с точки зрения неполноты данных. Тогда уже система сама будет ругаться.
Но это уже немного извратом попахивает...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:03
Пт, янв 18 2008, 10:34
а зачем менять статус, не советую. Думаю надо искать альтернативу, н.п. чем архивация не подходит , или еще как вариант посмотрите здесь SPRO -> Общая логистика -> ОЗМ -> Параметры для центральных полей -> Релевантные для сбыта данные -> Определение статуса сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:22
Чт, сен 29 2005, 07:34
вообще сколько не рыл, но класс сообщений типа V1 можно только в проге менять в самом коде и то, если там инхансмент. Правда грят, надо искать альтернативу :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 20:20
Спасибо большое всем откликнувшимся за советы.
Придется искать альтернативу... :(
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 09:44
MV45AFZZ можно тут прописать проверку при вводе материала на галочку удаления материала, если она есть, то еррор на экран - это я к альтернативам
