Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Обработка возврата
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 13:58
Сб, апр 23 2005, 13:16
При отработке возврата, возврат материала 651 видом движения осуществляется по текущей себестоимости прописанной в ОЗМ, наши бухгалтера требуют чтобы мы при обратке возврата указывали не только количество но и сумму сформировавшуюся на момент отпуска мерериата.
И вот сижу чешу репу и вижу что нигде в транзакции VL01N нет поля для денег, только количество.
Подскажите плиз насколько обоснованны требовая наших бухгалтеров в данном вопросе.
Что-то смутно мне подсказывает что если и можно это дело разрулить то только в механизме управления копированием.
Если есть идеи по этому вопросу ткните пальцем плиз.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:59
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Возможно, я не совсем понял вопроса, но в принципе в поставке есть схема калькуляции. Может, что-то с ней можно сделать?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 15:12
У нас в схеме калькуляции нет условия себестоимости, хотя идея создать такой меня уже посещала.
А в поставке у нас и самой калькуляции нет, потому как нет смысла её там держать.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 15:21
Хм, а если поставить стандартный VPRS и как-то с ним поиграться?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 15:43
Был такой, я его удалил из калькуляции, он всё равно 1 руб всегда показывал, а мы помимо PR00 стали VA00 ещё позовать, и для того чтобы нигде константами не зашивать эти уловия я и удалил VRST из калькуляции, теперь если условие имеет тип цены все програмки знают что это цена, а это VRST тоже имел тип "цена".
Подскажи как сделать чтобы VRST был равен не 1 руб а себестоимости из ОЗМ?
Ещё у нас эта себестоимость имеет тип V тоесть среднескользящая.
И если получится чтобы VRST показывал реальную себестоимость то эта себестоимость будет актуальна на момент создания заказа или на момент перечсёта цен. А на момент отпуска материала уже может и измениться.
Если можно как-то сделать что при отпуске материала производить новый расчёт цен в заказе/счёт-фактуре без програмирования (читай взлома) то это хорошо. Но опять есть но, у нас отпуск материала производится много позже создания счет-фактуры, к этому моменту уже счета могут быть сброшены в FI. Так что произвести новый расчёт цен ни в заказе ни в счёт фактуре не получится.
По моему мёртвый вариант с VRST:(.
Или я не прав?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 15:48
Можно, конечно, попробовать написать свои формулы для доставания себестоимости, но тут я тебе не советчик.
Что касается, 1 рубля - видимо, у вас кто-то что-то не ведет.
А вот по поводу СФ и ОМ, пожалуйста, подробнее. Вы по предоплате работаете? Потому что другого разумного объяснения тому, почему отпуск делается много позже выставления фактур я не понимаю.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 16:03
Нет не по предоплате.
У нас просто нет модуля РР пока, вот и Сщ только в конце месяца формирует свой заказ, а мы на основании него производим отпуск материала, они говорят что на момент отгрузки не знают себестоимости, только в начале следуещего месяца.
У нас металлургический комбинат ЗапСиб (ЗСМК), очень мощная ситама АСУ, они развивали систему что в своё время внедрил повсеместно МинЧерМет, так вот у нас отгрузки на сегодняшний момент в САПе нет, она осуществляется в старой системе. Так вот после отгрузки вагона, мы интерфейсом на основании сертификата комплектуем поставку, указываем дату фактического отпуска материала и фактурируем, счёт-фактуру проверяют ценовики после этого она передаётся в FI, а отпуск материала мы производим много позже. И то тут всё запущено сильно, у CO своя номенклатура у SD своя, в связи с этим отпуск материала это не одно 601 движение а целых 4, 309, 601, а остальные я не помню.
PS сорри, за ошибки в написании, плохо у меня с русским, а другого не знаю:)
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 10:35
Дело ясное, что дело темное.
Вопрос: у вас фактура формируется до ОМ. А если при поставке количество не то отпустите? Или такое невозможно?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 14:25
В принципе невозможно отпустить иное количество, потому как комплектование осуществляется на основании сертификата качества, в котором помимо качественных показателей присутствуют количественные показатели разбитые на порции и позиции.
По моему вопросу, посмотрел можно настроить условие копирования суммы из поставки в возврат, вот только взаимосвязи между номером поставки и номеровм бухгалтерского документа не обнаружил, т.е. когда жму кнопку "Проводка ОМ" генерится бух документ, вот связи номера поставки с номером бух документа в системе не вижу:(.
Слепой наверно, подскажите убогому плиз...
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 15:56
Алле, а что тот вариант не катит, когда мы приходуем без бух. проводки, а потом допроводим себестоимость?
Я тут случайно мимо пробегала, увидела знакомый ник... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 03:38
Привет красавица!!!
Наташа, неохота мне ничего руками делать, в автомат хочу поставить, иначе возвратом у нас не пользеры будут заниматься а мы.
Пока это не горит, мы сторнируем вместо генерации возврата.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 07:28
Связь все равно есть, просто придется ее искать через BSID/BSAD/BKPF. В свое время я с помощью нашего FIщика устанавливал аналогичную связь между фактурой и бухдокументом, так что она и при ОМ тоже должна быть.
Я так думаю! (с)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:02
Вт, фев 22 2005, 11:36
WarWar написал:
вот только взаимосвязи между номером поставки и номеровм бухгалтерского документа не обнаружил, т.е. когда жму кнопку "Проводка ОМ" генерится бух документ, вот связи номера поставки с номером бух документа в системе не вижу:(.Слепой наверно, подскажите убогому плиз...
BKPF-BELNR - номер бухгалтерского документа, BKPF-XBLNR - номер поставки. XBLNR - ссылочное поле, также проскакивает и в документе материала.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:57
Спасибо, я тоже пошол по этому пути, и вышел на:
BSEG-VBELN почему-то в системе указано что это поле для фактуры а тут номер поставки;
BSEG-POSN2 позиция торгового документа (не тестировал на предмет когда происходит разделение партий);
BSEG-GJAHR финансовый год;
BSEG-BUZID индикатор строки проводки (S) Самое спорное, у наших бухов почему-то две проводки по позиции;
BSEG-DMBTR сумма во внутренней фалюте, искомое поле.
Если правило заполнения ссылочного номера BSEG-VBELN не будет соблюдаться то можно через таблицу BKPF пойти, тогда:
BSEG-BELNR номер бухгалтерского документа.
А дальше всё несколько хуже, думал разрулить условием копирования но никак нельзя найденное значение в какую-либо табличку подставить, нужно подать его на вход механизму генерации бух.проводки. Придётся к программерам на поклон идти чтобы юзерэкзит искали и наабпили:(.
Спасибо за помощь кто откликнулся.
Arbeit macht frei
