Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема неполноты данных
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 05:17
Сб, апр 23 2005, 13:16
В схеме неполноты данных по позиции заказа клиента указал:
Табл-------Поле-------Обозначение--------------Экран------Статус
FMII1------ FIPOS----- Финансовая позиция ----PKNT-------30
FMII1------ FISTL------ Подразделение ФМ-------PKNT-------30
И что-то не работает, не запоняю ни ПФМ ни финпозицию всё равно статус "Документ заполнен".
Хелп :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 12:56
Идей ни у кого ни каких нет?
Допустимо ли указывать в схемах неполноты данных не таблицы а структуры
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:16
Чт, авг 18 2005, 17:00
Ну если не получилось - напиши сюда: service.sap.com
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:11
Чт, сен 09 2004, 07:32
Через неполноту данных, если интересует мнение АВАР-разработчика, конечно, не получится - ННМ-контировка для этой функциональности недоступна.
Мы делали через проверку в EXIT'е.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 07:09
Спасибо за информацию, для нас не критично, у нас РР нет и заказы грузятся во внешнюю систему, а если по позиции не заполнена контировка то выдаёт соответсвующую ошибку, тоже своего рода проверка на полноту данных.
но вопрос остаётся открытым почему по некоторым полям проверка на полну данных не работает VBKD-BSTKD, VBAP-CEPOK. Где можно почитать об этом?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 09:30
Вт, авг 17 2004, 10:13
У нас поле VBKD-BSTKD используется в неполноте и прекрасно работает. (4.6С)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:23
значит это мои кривые руки :(
буду копать глубже
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 11:38
Посмотрите тип позиции в создаваемом заказе и тип позиции, для которой меняете схему.
Видимо это глюк, что поля из структуры FMII1, игнорируются при проверке неполноты.
Если писать экзит на проверку неполноты фин. позиции и ПФМ-а, то может сразу их и заполнять? Например для группы сбыта(или отдела) свой пфм.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:51
Этим всё ок, но где почитать то можно по настройке схем неполноты данных, интересуют именно нюансы, в лайбрари только упоминается что такое есть :(
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:09
Ср, янв 16 2008, 11:17
nicky555 написал:
Подскажите, какой именно UE использовали?
 Заголовок сообщения: Re: Схема непоноты данных
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:14
Чт, сен 29 2005, 07:34
ZXFMYF01 - вот он родной ))) вот только не могу найти в каком расширении он. найду - напишу
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:58
Anofeleska написала:
nicky555 написал:
нашла нужную информацию тут https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... ID=5234483
 Заголовок сообщения: Re: Схема неполноты данных
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 13:46
Теперь возник вопрос, как реализоввть проверку заполнения ННМ контировок ( в моем случае - в сбытовом контракте) :?
Я так понимаю, таблица fmzuob заполняется уже после сохранения контракта.
У кого есть предложения? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:55
может это и не самое правильное решение, но сделала так
в MV45AFZZ данные по HHM удалось вытащить так:
FIELD-SYMBOLS: <fs_fmzuob> TYPE ANY TABLE.
ASSIGN ('(SAPLFRC4)G_T_FMII1[]') TO <fs_fmzuob>.
Может кому-то пригодится :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:07
SAPFMSD
EXIT_SAPLFRC4_002 - Determine FM Account Assignment from SD Order
может попробуете здесь всё же?
