Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Причина сторно в бух. документе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:54
Пн, мар 02 2009, 09:08
Можно ли присвоить причину сторно в бух. документе, который создался автоматом в модуле SD.
 Заголовок сообщения: Re: Причина сторно в бух док-е.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Думаю, что теоретически можно, но практически это будет такой геморрой и затраты времени, что начальство как увидит смету, так от идеи и откажется. Как вы собираетесь указывать причину-то? "Врезать" какой-то дополнительный диалог в VF11? Передать эту информацию дальше в FI через user exit - это уже дело техники, но думаю как раз на этапе "сбора информации" и возникнет заминка.
У нас для подобных целей используются просто тексты - по необходимости юзеры заходят в cancellation document (VF02) и там в тексте пишут, что да почему.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:05
"Врезать" никакой диалог не надо. Хотелось бы, чтобы программа сравнивала дату проводки с датой документа в бух.доке, и соответтвенно к этому проставливала определенную причину сторно.
Какой user_exit можно испоьловать при созданиии документа сторно фактуры???
 Заголовок сообщения: Re: Причина сторно в бух. документе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:43
Пн, ноя 17 2008, 12:06
Используйте EXIT_SAPLV60B_008.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 16:14
Вт, апр 24 2007, 15:56
Этот экзит не вызывается при сторно.
Кроме того, при поиске подходящих exit'ов следует иметь ввиду, что сторно фактур в общем случае может происходит не только через тр.VF11. Повторюсь, попробуйте воспользоваться предпосылкой для сторно фактур.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 13:52
Чт, мар 03 2005, 18:18
Попробуйте Open FI.
Предпосылка вроде как не передает данные.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:55
MNV написал(а):
Попробуйте Open FI [...] Предпосылка вроде как не передает данные.
Верно.
Меня запутал второй пост, который был отделен от основной темы - с вопросом "Какой user_exit используется при сторно документа фактуры???". Предпосылку использовать вместо exit'а можно, но не для целей модификации бух.документа. :mrgreen:
