Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Условие MWR3 в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 13:30
Чт, мар 05 2009, 11:01
Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь!
Мне необходимо сделать настройки таким образом, чтобы в фактуре FI (созданной из SD) было не 5 позиций, а 4.
В схеме калькуляции SD используются условия НДС MWR1, MWR2, MWR3. Для условия MWR3 используется код счета ZUK, в фактуре это условие выводится 2-мя строчками, а мне надо - общей суммой. Настройки в FI для ZUK в тр. OBCN сделаны с Инд. проводки = 3 (Распределить по соотв. строкам расхода/выручки). При моделировании фактуры в FI проводка состоит из 4 строк, а при начислении из SD - все равно 5 строчек. Сумма выручки разделяется на сумму нетто и НДС, а хорошо бы видеть сумму брутто одной строчкой.
Подскажите, возможно ли решение этой проблемы изменением настроек SD?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Milko Вт, окт 20 2009, 14:33, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Условие MWR3 в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 10:40
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой? :o
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я знаю, стандартом вы этого не добьетесь.
В SD строки проводки суммы без НДС и сумм НДС определются совершенно разными механизмами:
- сумма без НДС - из настроек определения счета выручки,
- проводки по НДС - из настроек кода налога в FI.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:44
Чт, сен 29 2005, 07:34
только если файщики у себя код налога перестроят, может и поможет... хотя вы пишите, что чистой проводкой по FB01 у вас всё ок, а так нет. Хм!
в SD я пробовал парочку вариантов, прямо таки сел и пробировал, но не получилось, поэтому и не писал ничего :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:47
LKU, Justudent - спасибо за участие! Придется соединять эти позиции ABAPом :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:57
Milko написала:
Я бы побоялся делать такую разработку и отбивался бы от нее до последнего. Вряд ли стоит так ломать логику системы
