Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:58
Ср, фев 21 2007, 16:46
Здравствуйте,коллеги! Даже и не знаю в какую тему вернее написать,но ситуация следующая: Надо сделать,чтобы каждый менеджер-сбытовик видел только свои документы,в том числе и в отчетах. Что подскажите? Менеджеры заведены как группы сбыта, но стандартного объекта нет. Только абап или есть варианты? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 17:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Veron написала:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:49
Спасибо,но хотелось бы без абапа:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:38
Тогда делить менеджеров сбытовыми организациями :)
Извращение, зато работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:40
LKU написал:
Ну или видами документов / каналами сбыта / секторами :mrgreen:
А вообще, если отчеты в основной массе самописные (стандартные все равно показывать будут все подряд) - то какая разница, без абапа все равно не обойтись - какая разница какой объект полномочий проверять - стандартный или свой. Только нужно будет добавить соотв. проверки при доступе к самому документу в экзите...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:50
А если серьезно, то задайте руководству несколько вопросов:
- что будет, если менеджер, отвечающий за документ? уйдет в отпуск, никто с этим документом не сможет работать?
- а если уволится, а если заболеет и не придет на работу?
Будет ли сидеть специальные люди, которые в таких случаях будут оперативно добавлять другим менеджерам полномочия на этот документ или клиент уйдет ни с чем?
После таких вопросов хотелки жестко разделить права по менеджерам обычно отпадают.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 18:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Veron написала:
Вообще-то если хотите без ABAP'а, то IMHO надо делать конфигурацию, исходя из стандартных объектов, а не наоборот - "мы тут что-то наворотили, а теперь хотим, чтобы стандарт с этим работал, но без ABAP'а". :?
И LKU совершенно прав - в припадке паранойи начальство иногда не задумывается о том, как это будет работать в реале.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 11:04
Заказчику уже не раз объяснили,все равно у него ОДНО желание:) Значит придется воспользоваться абапом. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 19:48
Пт, апр 13 2007, 16:52
Желание - это одно дело, а работать с этим после - другое.
Была ситуация, когда мы аналогично сделали "приятное" заказчику: ограничили полномочия на документы используя "рынки сбыта - вид ТД - таб. номер текущего пользователя - таб. номера ответственного за сбыт в просматриваемых ТД". Поработав недельку с такими ограничениями, заказчик отказался от этой идеи :)
