Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Копейка в стоимости товара
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2009, 17:43
Вс, мар 08 2009, 16:59
Всем доброго времени суток!
Описание проблемы:
При продаже товара, в некоторых случаях, итоговая стоимость товара получается либо больше, либо меньше на 1 копейку. :(
Используется стандартная схема калькуляции (без НДС)
НДС = 18%
Пример:
Необходимо продать товар за 100 у.е. с НДС (НДС = 18%)
Если ввести прайсовую цену товара без НДС равную 84,75 то получаем
MWST 15,26
Итого = 84,75 + 15,26 = 100,01
Если 84,74, то получаем НДС = 15,25 и итоговая сумма равна 99,99
как продать товар за 100 у.е.?
 Заголовок сообщения: Re: Копейка в стоимости товара
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:18
Вт, апр 24 2007, 15:56
Открыть условие MWST на изменение, например :?
Хотя меня всегда больше интересовала не техническая сторона этого вопроса -
как ни крути, а где-то всё равно получается неправильно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Тут надо идти от методологии. Сначала определитесь, что какие цифры вы хотите видеть напечатанными в строке счета фактуры в полеях сумма без НДС, НДС и сумма с НДС.
Когда клиент ответит на этот вопрос, тогда придет пора думать, как это реализовтаь в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:13
LKU написал:
а у него вот как раз всё это и отображается в счёт-фактуре и в налоговой накладной, по-позиционно: сумма без НДС, НДС и сумма с НДС... :-(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:52
Пт, окт 10 2008, 09:06
может DIFF поможет? у нас была точно такая же проблема то не хватает - то перебор на копейку. Настроили округление до ближайшего целого числа. :gigi:
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
