Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Позиция не фактуру не влияет VF032
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:21
Чт, июн 28 2007, 14:59
добрый день! При действии заказ - изменить-отфактурировать выдается сообщение "фактуры созданы не были, учтите журнал, позиция на фактуру не влияет (VF032), Помогите,пож-та, как исправить!
 Заголовок сообщения: Re: Позиция не фактуру не влияет VF032
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:45
Вт, апр 24 2007, 15:56
Возможно, она отклонена, по ней не проведен ОМ, в ней неполные данные, она уже отфактурирована, или её тип действительно не предусматривает фактурирование.... ну и еще много, много теоретических причин
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:20
ОМ проведен, никто ничего не изменял, не отменял, но фактура не формируется, а по умолчанию вид фактуры не подставляется, хотя управление копированием документа по фактуре настроено
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 11:03
Пт, окт 10 2008, 09:06
если есть ОМ, то может попробовать сделать фактуру на основании поставки, а не из заказа?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:23
Чт, сен 29 2005, 07:34
много проще залезть в предпоссылку копирования в режиме отладки и посмотреть где система обрывает связь. По статусу или ещё по какому событию. Большинство проверок именно тут
