Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Активация правил обновления (ИСС)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:34
Пн, авг 27 2007, 15:49
Столкнулся с такой проблемой. Инфо-структура активирована. Создал правило обновления S501-1.
В тр. OMO1 обновления засерены.
Активировать не могу.
Журнал проверки генерации обновлений сообщает о таких ошибках.
Пример:
Заказчик: признак: исходной таблицы MCLIKP к событию VA нет.
№ сообщения M2475
Diagnosis
The update rules of the assigned characteristics are not properly maintained for the key figure Заказчик.
The source table MCLIKP was used. This source table however is not available for the event VA.
Понятно, что VA - это для заказов, а MCLIKP для поставок. Но у меня и в инфо-структуре комбинации собитие-исх.таблица определены вроде все корректно. Нет такого, чтобы MCLIKP соответсвовал VA.
Теперь я думаю, искать ли место, где MCLIKP присваивается VA, или что-то другое придумывать.
Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами?
PS В нотах пока ничего нужного не нашел :( разве что упоминание о программах вроде RMCSS060, которые активируют вроде как S060 и под. Программы RMCSS501 не создалось))
 Заголовок сообщения: Re: Активация правил обновления (ИСС)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 19:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обновления "засерены" потому, что у вас, естественно, правила обновления не сгенерировались из-за ошибок. И чего там искать-то - в приведенном вами примере сообщение об ошибке явно указывает, что у вас в правилах обновления (см. MC26) для key figure "Заказчик" указано MCLIKP и VA. Честно говоря, меня немного смущает, что "Заказчик" у вас key figure, обычно такие поля являются characteristic. :? Впрочем дело хозяйское, конечно...
Вам надо исправить правила обновления. Обычно события проставляются правильные по дефолту и их трогать не надо. Посмотрите на правила для S001, например - думаю все станет понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:55
Jelena, да в том-то и дело, что там MCVBAK стоит, а не MCLIKP вовсе :(
Причем я делал именно по "предложить правила"... загадка какая-то((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:04
Кажется, понял.
Спасибо!
