Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: BAPI или ФМ для создания исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 16:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Братья/сестры логистики! :)
Подскажите есть ли нормальный BAPI или ФМ для создания исходящей поставки.
Если можно с примером использования!
... а то покопался по англоязычным форумам и вроде бы именно BAPI и нет, единственно что посоветовали:
ФМ RV_DELIVERY_CREATE
ФМ GN_DELIVERY_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 18:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Нету, правду говорят..
А почему BDC не подходит? Ведь VL01N/VL02N вполне себе совместимы с BDC.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 05:27
Вт, ноя 02 2004, 10:06
я делал так
LOOP AT ZDELIVERY.
CLEAR IT_KEY_TO_ENQUE.
IT_KEY_TO_ENQUE-PANUM = ZDELIVERY-PANUM.
IT_KEY_TO_ENQUE-VBOBJ = 'A'.
IT_KEY_TO_ENQUE-VBTYP = 'C'.
IT_KEY_TO_ENQUE-VBELN = ZDELIVERY-VGBEL.
IT_KEY_TO_ENQUE-POSNR = ZDELIVERY-VGPOS.
IT_KEY_TO_ENQUE-ID = ZDELIVERY-ID.
IT_KEY_TO_ENQUE-KZAZU = 'X'.
IT_KEY_TO_ENQUE-TABIX = ZDELIVERY-ID.
IT_KEY_TO_ENQUE-VSTEL = ZDELIVERY-VSTEL.
APPEND IT_KEY_TO_ENQUE TO IT_KEY_TO_ENQUE_T.
CLEAR CT_VORGABE_DATEN.
CT_VORGABE_DATEN-VGBEL = ZDELIVERY-VGBEL.
CT_VORGABE_DATEN-VGPOS = ZDELIVERY-VGPOS.
CT_VORGABE_DATEN-LFIMG = ZDELIVERY-LFIMG.
CT_VORGABE_DATEN-LGMNG = ZDELIVERY-LGMNG.
CT_VORGABE_DATEN-UMVKZ = ZDELIVERY-UMVKZ.
CT_VORGABE_DATEN-UMVKN = ZDELIVERY-UMVKN.
CT_VORGABE_DATEN-UMREV = ZDELIVERY-UMREV.
CT_VORGABE_DATEN-AKMNG = 'B'.
CT_VORGABE_DATEN-VRKME = ZDELIVERY-VRKME.
CT_VORGABE_DATEN-MEINS = ZDELIVERY-MEINS.
CT_VORGABE_DATEN-NORND_LP = 'X'.
CT_VORGABE_DATEN-POSTAB_TABIX = ZDELIVERY-ID.
CT_VORGABE_DATEN-PANUM = ZDELIVERY-PANUM.
CT_VORGABE_DATEN-ID = ZDELIVERY-ID.
CT_VORGABE_DATEN-CHARG = ZDELIVERY-CHARG.
CT_VORGABE_DATEN-COMB_CRIT = ZDELIVERY-ZZ_NSRT.
APPEND CT_VORGABE_DATEN TO CT_VORGABE_DATEN_T.
IT_KOMDLGN-RFBEL = ZDELIVERY-VGBEL.
IT_KOMDLGN-RFPOS = ZDELIVERY-VGPOS.
IT_KOMDLGN-MANDT = SY-MANDT.
IT_KOMDLGN-LFART = 'LF'.
IT_KOMDLGN-LFDAT = ZDELIVERY-LFDAT.
IT_KOMDLGN-WADAT = ZDELIVERY-WADAT.
IT_KOMDLGN-MATNR = ZDELIVERY-MATNR.
IT_KOMDLGN-WERKS = ZDELIVERY-ZZ_KDCX.
IT_KOMDLGN-LFIMG = ZDELIVERY-LFIMG.
IT_KOMDLGN-VRKME = ZDELIVERY-VRKME.
IT_KOMDLGN-LGMNG = ZDELIVERY-LGMNG.
IT_KOMDLGN-UMREV = ZDELIVERY-UMREV.
IT_KOMDLGN-VGBEL = ZDELIVERY-VGBEL.
IT_KOMDLGN-VGPOS = ZDELIVERY-VGPOS.
IT_KOMDLGN-CHARG = ZDELIVERY-CHARG.
IT_KOMDLGN-MEINS = ZDELIVERY-MEINS.
IT_KOMDLGN-UMVKZ = ZDELIVERY-UMVKZ.
IT_KOMDLGN-UMVKN = ZDELIVERY-UMVKN.
IT_KOMDLGN-NTGEW = ZDELIVERY-NTGEW.
IT_KOMDLGN-BRGEW = ZDELIVERY-BRGEW.
IT_KOMDLGN-GEWEI = ZDELIVERY-GEWEI.
* IT_KOMDLGN-VOLUM = ZDELIVERY-VOLUM.
* IT_KOMDLGN-VOLEH = ZDELIVERY-VOLEH.
IT_KOMDLGN-PANUM = ZDELIVERY-PANUM.
IT_KOMDLGN-ID = ZDELIVERY-ID.
IT_KOMDLGN-MBDAT = ZDELIVERY-MBDAT.
IT_KOMDLGN-LDDAT = ZDELIVERY-LDDAT.
IT_KOMDLGN-TDDAT = ZDELIVERY-TDDAT.
* IT_KOMDLGN- = ZDELIVERY-.
APPEND IT_KOMDLGN TO IT_KOMDLGN_T.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'SHP_VL10_DELIVERY_CREATE'
IF_LEDAT = IF_LEDAT
IF_NUR_VORGABE_POS = IF_NUR_VORGABE_POS
IT_KEY_TO_ENQUE = IT_KEY_TO_ENQUE_T
IT_KOMDLGN = IT_KOMDLGN_T
CHANGING
CX_SD_ORDER = CX_SD_ORDER
CT_VBSK_ALL = CT_VBSK_ALL_T
CT_VBLS = CT_VBLS_T
CT_KEY_LATE = CT_KEY_LATE
CT_VORGABE_DATEN = CT_VORGABE_DATEN_T.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 06:09
Сергей Королев написал:
BDC мы и используем, но вот попробовал недавно создание SD заказа через BAPI - есть определенные плюсы: проще отслеживать ошибки, да и от настройки экранов не зависит.
qq написал(а):
я делал так ...
... большой Сэнкс за пример, обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 18:12
Вс, сен 05 2004, 12:11
Вопрос по модулю SHP_VL10_DELIVERY_CREATE. Есть ли возможность скормить ему нужные номера партий с разделением, т.е. чтобы одна позиция поставки разделялась на две указанные в интерфейсе партии ? В указанном примере создаются две позиции поставки, с партиями на уровне позиции, что не гуд.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 05:30
Нам не надо было этого, поэтому не знаю. Надо пробовать
