Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: БизнСфера для ОСч требует обязательного ввода...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 17:08
Вс, мар 08 2009, 16:59
может кто сталкивался с таким вопросом...
в компании активированы бизнес-сферы...
БСф определяется по правилу "Сбытовая/канал/сектор из строки заказа",
На клиентском счёте БСф указана как обязательная...
Вариант 1:
Если в заказе одна позиция товара или если по нескольким позициям одна и та же БСф, то при фактурировании создаётся бух.документ... В нём указана БСф по клиентскому и по доходному счёту...
Всё работает...
Вариант 2:
в заказе несколько позиций по разным БСф...
бух.документ не создаётся...
выдаётся сообщение
"БизнСфера для ОСч (счёт дебитора) требует обязательного ввода. № сообщения F5808"
Может ли в стандарте, клиентский счёт разбиваться на несколько позиций по БСф... или для этого необходимо делать какие-то разработки...
 Заголовок сообщения: Re: БизнСфера для ОСч требует обязательного ввода...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 00:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
Разработка. Была задача схожая, если по доходным счетам несколько разных бизнес-сфер, то ставить в счёт контрагента одну определённую бизнес-сферу, иначе автоматом бизнес-сфера не проставлялась. И для этого по-моему использовали Расширение SDVFX008,
ФМ EXIT_SAPLV60B_008
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 17:01
постфактум....
по данному вопросу было принято решение разбивать фактуру на столько штук (с помощью программки условия копирования из заказа в фактуру или из поставки в фактуру), сколько разных БСф в заказе или поставке, по которому она создаётся....
хотя есть и второй вариант (стандарт), для клиентского счёта поле БСф не должно быть обязательным, при этом, если в фактуре позиции только с одной БСф, то на клиентском счёте будет присутствовать БСф, а если их несколько, то тогда это поле будет пустое (в бух.документе).
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
