Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Включение отчета SQ в роль пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:57
Чт, дек 18 2008, 14:54
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой добавления отчета sap query созданного в стандартной области продуктива в менюб пользовтаеля.
Есть ли способ дать возможность запустить этот отчет пользователю , если он не имеет доступа к:
- sq01
- se38
В роль добавить отчет нет возможности, так как продуктив закрыт для изменения, а в DEV и QA этого отчета нет.
Продуктив открыть нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Включение отчета SQ в роль пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Какой-то замкнутый круг, вряд ли что-то получится.
Обычно, квери для пользователей делаются в глобальной области в разработке, там же под сгенерированную программу делается отдельная транзакция и уже транзакция включается в роль пользователя. Дальше всё из разаботки несется запросами в продуктив (через тест).
Так что или делать, как я описал, или дать пользователю полномочия на sq01 в продуктиве, вряд ли тут что-то еще можно придумать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:16
LKU написал:
Обычно, квери для пользователей делаются в глобальной области в разработке, там же под сгенерированную программу делается отдельная транзакция и уже транзакция включается в роль пользователя. .
Немного не так.
Если использовать транспорты и писать SQ в глобальной обсласти, то
можно отчеты SQ включать в меню роли, включая тем самым в меню пользователя созданный отчет.
Решил проблему, предоставив доступ к sq01 и дав полномочия ограниченные полномочия.
Последний раз редактировалось Alexammm Пн, мар 23 2009, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:25
Чт, май 19 2005, 12:34
Есть такая транзакция START_REPORT
Делаете в системе разработки новую транзакцию с параметрами
Транзакция - START_REPORT
Параметры:
D_SREPOVARI-REPORTTYPE = AQ
D_SREPOVARI-REPORT = группа пользователей
D_SREPOVARI-EXTDREPORT = название SQ
Не нужно наличие отчета в системе разработки, только в продуктиве, куда будет перенесена эта транзакция.
Или что, продуктив закрыт для изменений и для переносов в том числе? Тогда просто дайте пользователям START_REPORT - всяко лучше, чем SQ01, и им же проще.
 Заголовок сообщения: Re: Включение отчета SQ в роль пользователя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:30
SAA написал:
Спасибо, вот это вполне устраивает! :D
