Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Упаковка
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 04:56
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Пытался с помошью упаковки сгененрировать новую позицию в поставке. Если упаковываю поставку - позиция генерируется. Но хотелось бы упаковывать транспортировку ( так у нас уже идет). Но никак не получается сгенерировать позицию при упаковке поставок в транспортном мероприятии. Это в принципе возможно? Может кто на курсах был соответствующих. Система 46С
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 05:08
Вопрос так и остался
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 06:12
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Если я правильно понял вопрос, то (ИМХО) нет.
Курс LO611 версия 4.0:
"Особенности упаковки в транспортировке:
- упаковка всей поставки
- упаковка берется из поставки и не изменяется
- вспомогательные средства отгрузки не могут быть созданы как позиции поставки. Поэтому также невозможно управление запасами для вспомогательных средств отгрузки"
Надеюсь, что помог :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 08:47
Вау! Ну хоть что-то. Правда тогда интересно зачем для настройки
вида упаковки
Индикатор генерации позиций поставки имеет значения
A Генерация позиции при однозначном получателе материала
B Генерация позиции в первую упакованную поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 06:51
Вообщем тогда ничего не добился (обошлись без этого). Но сейчас снова стал смотреть и наконец докопался. Вообщем, кроме прочих настроек, оказалась надо создать вариант для программы RV56ABST, в котором выставить "Генерация ПозицПостав для ЕО X" . Далее указать это вариант для одного из статусов в ведении V_TVTK_PROF ( путь по настройке: Оперативная логистика-Транспортировка-Транспортировки-Определение и присвоение профилей операций).
И все. После установки соответствующего статуса в транспортировке будет генерироваться позиции в поставке для соответствующим образом настроенных упаковочных материалов! :)
