Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Отменить поставку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:06
Ср, мар 21 2007, 17:32
Не получается отменить поставку по заказу клиента, система говорит "К позиции уже существует операция фактуры". Фактура была создана, но сторнирована. Неужели нельзя отменить поставку в таком случае?
Просто мне нужно выбрать другой материал в позиции заказа, но пок есть поставка, это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Отменить поставку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:14
Пн, янв 07 2008, 20:51
А чем Вы "отменяете поставку"?
Сначала VF11 СФ, потом VL09? Или MIGO ? А поставку удаляете?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:27
1.Сторнирую фактуру - vf11.
2. VL09 - сторнирование движения материала. После этого позиция всеравно не доступна для изменения материала.
3. VL02n-изменение поставки. Меню - Исходящая поставка - Удалить. Наэтом этапе выдается ошибка, описанная выше.
Помогите :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:40
Чт, сен 29 2005, 07:34
если это ошибка VL 494, то у этого сообщения можно свернуть тип на W, то есть система таки даст вам фикснуть поставку и т п.
SPRO-Оперативная логистика-Отгрузка-адаптация системы-Определение характеристик для системных сообщений
это да... но
понимаете, многие об это ломали свои зубки, у кого косились потоки документов, кто плакал, что в системе есть СФ, которые привязаны к фантому (удалённая поставка), кто пытался написать отчет про сторно и его историю и тоже мучался... подумайте, не лучше ли отклонить позицию по заказу и сделать новую, а по ней уже и новый поток?. Дело ваше
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:48
Сделала новый заказ. Система не дает сделать поставку.
До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
№ сообщения VL248
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:55
viewtopic.php?f=2&t=23293&hilit=VL248
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:45
Подскажите, что означает статус поставки "полностью поставлено" (закладка "Статус" в позиции заказа)? Этот статус должен быть таким, учитывая что движение материала сторнировано (vl09)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:42
Пт, янв 18 2008, 10:34
да если поставка не удалена
было время сам путался в статусах
Статус поставки в заказе при сторнировании исходящей поставки через vl09 не обновляется
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:09
Ага, мы тогда совместными усилиями выяснили, что статус поставки в заказе говорит только о том, скопирована ли позиция заказа в поставку или нет, факт отпуска этот статус не учитывает.
