Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Лишняя копейка при расчете НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 19:57
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги,
уверен что данная проблема обсуждалась, но поиск выдает все время "Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми"...:(
Создаю заказ с одной позицией на определенное кол-во заказа. Далее по заказу создается 3 поставки и соответсвенно 3 фактуры.
В итоге если сложить НДС расчитанный в фактуре и НДС по заказу, то данные суммы будут различаться на копейку.
Подскажите, какие могут быть варианты решения данной проблемы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Лишняя копейка при расчете НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 21:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Хороший вопрос. Вариантов решения несколько.
1. Организационный (не считать это проблемой или заранее в заказе создавать три позиции с нужным количеством).
2. ABAP - писать формулу расчета цен, которая будет
а. определять, что данная фактура является последней (например, по выбранному количеству).
б. считать дельту (ту самую копейку) и засовывать ее в фактуру.
Я в свое время писал такое ТЗ, тут очень много подводных камней, разработка будет совсем не простой.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 21:13
Решил выложить ТЗ в части описания логики работы:
2. Общая формулировка задачи
При наличии нескольких фактур к одном заказу, сумма стоимости фактур может на несколько копеек отличаться от стоимости заказа (из-за округления стоимостей условий до копеек).
Требуется скорректировать сумму последней фактуры.
3. Постановка задачи.
Требуется добавить в схему калькуляции групповое условие заголовка. Для этого условия написать формулу расчета стоимости. Эта формула должна срабатывать в случае, когда выполнены такие условия (AND):
1. схема калькуляции относится к фактуре (KOMK-VBTYP = ‘M’)
2. фактура является не единственной к данному заказу.
3. Статус поставки заказа = «исполнено» (VBUK-LFSTK = ‘C’)
Расчет стоимости условия:
1. Стоимость условия (xkwert) := (Стоимость заказа – суммарная стоимость всех фактур к заказу)
2. Если xkwert > 1 руб, то xkwert :=0
Замечания:
1. Стоимость позиции заказа = VBAP- KZWI4, Стоимость позиции фактуры = VBRP-KZWI4
2. Должны учитываться только не сторнированные фактуры (VBRK-FKSTO = ‘ ’)
3. При поиске заказа к фактуре и фактур к этому заказу необходимо использовать таблицу с потоком документов. При этом следует учесть такие случаи потока документов: <тут рисунок>.
То есть, фактура может быть создана на основе заказа, поставки, или их комбинации.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:21
Спасибо большое за ответ.
А стандартными способами это никак нельзя побороть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:08
Пт, янв 30 2009, 16:19
Varna написал(а):
Коллеги,
Чтобы такого не происходило, в конце слова добавляйте маску *, например НДС*, тогда такое сообщение поиск выдавать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:02
Спасибо.
Ну я же выложил кусок ТЗ. Значит стандартной возможности не нашел. Может, кто-то и подскажет что-нибудь по стандарту, но сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:28
Пт, авг 20 2004, 07:19
LKU написал:
+1
Это не проблема системы, это проблема обычной математики. Если вы допускаете изначально, чтобы это происходило (разбиение одной позиции заказа на несколько позиций фактуры и варианты этого), то проблема обязательно будет.
На мой взгляд наиболее правильное решение организационное - не считать это проблемой. В противном случае, если Вы будете "шаманить" копейку с помощью разработок, можете нарваться на общение с аудитом или, не к ночи будут помянуты, с налоговой.
Удачи!
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:00
Пт, окт 20 2006, 16:39
LKU написал:
Возникла таже проблема. Выполнил действия описанные Вами.
Но проблема не решилась и, честно говоря, я не совсем понимаю как это все работает :oops:
Нахожу расхождение передаю его в xkwert, стоимость условия остается = 0, хотя стоимость того же условия по позициям отличается от ноля и в сумме дает расхождение еще больше, как можно это бороть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 08:46
Проблема так и не решена ((
Прбовал в формуле расчета менять XKOMV, но это также ни на что не влияет. По коду видно, что XKOMV не меняется:
* execute condition value formula not changing xkomv
* will normally be processed in xkomv_kwert_ermitteln
    IF xkomv-kofrm NE 0 AND wertformel EQ space AND komp-kposn NE 0.
      rettkomv = xkomv.
      xkwert   = xkomv-kwert.
      frm_kondi_wert-nr = xkomv-kofrm.
      PERFORM (frm_kondi_wert) IN PROGRAM saplv61a IF FOUND.
      xkomv    = rettkomv.
    ENDIF.
Кто-нибудь решил эту задачу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 10:59
Пн, авг 24 2015, 11:01
Сейчас тож дошёл до этого места. Как бороли, чтобы xkwert заполнялся формулой условия?
Изыскания показывают, что формула будет работать если код пойдёт по ветке
LV61AA55 PERFORM xkomv_kwert_ermitteln
а она вызывается в следующем блоке, чтот не понятно, как сюда попасть
* calculate condition value / KBETR from gkomv possibly
      IF preisfindungsart NE 'E' AND komp-kposn  NE 0
                                 AND xkomv-kinak NE 'A'
                                 AND xkomv-ksteu NA 'EFH'.
        IF preisfindungsart NE 'F'
          OR   xkomv-kschl EQ space
          OR ( xkomv-stunr GT gkomz-stunr ) OR ( xkomv-stunr EQ gkomz-stunr AND laufnr GE gkomz-zaehk ).
          IF xkomv-kzbzg     NE space AND
             kbetr_aus_gkomv EQ space AND
* scale basis changed or 0
* KON-KBETR should not be there if scale basis is 0
             ( ( xkstbs NE ykstbs ) OR xkstbs EQ 0 ) AND
             xkomv-kmprs IS INITIAL   AND
             xkomv-ksteu EQ 'A'.
            PERFORM xkomv_kbetr_aus_staffel.
          ENDIF.
          IF xkomv-krech NA absolute OR xkomv-kgrpe NE 'X'
                                     OR calc_fxd_amnt_grp_cond_on_item EQ 'X'.
            PERFORM xkomv_kwert_ermitteln.
          ENDIF.
        ENDIF.
      ELSE.
        IF xkomv-kschl EQ space.
        ENDIF.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 12:13
Есть нота, которая говорит что не работает
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/930870
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/900089
The pricing runs in display mode only, in other words, the pricing screen is called (PREISFINDUNGSART = 'E').
The condition value (XKOMV-KWERT) is fixed (XKOMV-KSTEU is "E", "F" or "H").
The condition is inactive and has the inactivity indicator "A" (XKOMV-KINAK).
Within the group condition processing (PREISFINDUNGSART = "F"):
The processed condition is displayed before the group condition that was just edited (XKOMV-STUNR GE GKOMZ-STUNR AND LAUFNR GE GKOMZ-ZAEHK).
но как-то не легче, что с этим делать
