Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:43
Вт, дек 04 2007, 12:22
Здравствуйте Всем! Меня интерисует вопрос. Можно ли в SD настроить стратегию деблокировая для заказа? Если да. То где это можно сделать?
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:00
Вт, май 17 2005, 13:35
Это функциональность ММ, в SD такого нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно зато для заказов клиента вести статусную схему.
Настройка по меню SPRO: Сбыт - Продаже - Торговые документы - Определение и присвоение схемы статусов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 18:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
но лично я не в восторге от этой статусной схемы, это лишь лёгкая тень функциональности стратегии деблокирования в ММ.... вряд ли она вам поможет. Можно пользоваться проще стандартными причинами блокировки отгрузки и их подкрутками, лучше так на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:18
Justudent написал:
А блокировка отгрузки используется в исходящей поставке?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:34
конечно, просто утановите там то, что вам надо или скопируйте из заказа ту, что стоит, но не запрещает формирование исходящей поставки, но при этом возможно блокирующая или комплектование или ОМ по этой поставке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:02
Justudent написал:
Спасибо за ваш ответ, но меня интерисует "стратегия деблокирования" (извините не знаю как правильно назвать это в SD, но что то подобное в MM) в заказе, потому что у меня нет исходящей поставки.
Abral написал:
Вот меня интерисует Схемы статусов. Можно поподробнее как она работает, её функции? У меня есть примерное представление, но оно не полное и возможно ошибочное. Хочется услышать мнения знающих людей.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:02
Работает просто. К виду документа или типу позиции присваиваешь статусную схему. К каждому статусу проставляешь рарешённые организационно-экономические операции, например можно уже создавать поставку по данному документу или фактурировать, или вообще заблокировать заказ и т.д. Проставление соответсвующего статуса можно ограничить полномочиями. Статусы кроме пользовательских, которые как настроишь можно менять есть и системные ещё. Возможность изменения системного статуса можно проверить с помощью отчета sd_status_info. С помощью этого отчета на экран можно вывести все системные статусы, существующие в системе SAP. В стандартной версии системы все системные статусы, важные для продажи, помечены светло-зеленым цветом. В стандартной версии системы все системные статусы, которые релевантны для продажи и могут быть изменены, помечены темно-зеленым цветом (столбец “изменяемо”).
Стратегии деблокирования как таковой нет - т.е. нет последовательности проставления статусов, но это решается полномочиями. Если статус конкретный может проставить только другой, то фактически последовательно и будут юзеры менять стаусы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:16
Abral написал:
Спасибо! Буду пробовать! :)
