Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Автоподстановка контировок в позиии сбытового контракта при измнении МВП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:31
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Стоит задача сделать автоподстановку контировок в позицию сбытового контракта в зависимости от МВП по определенной логике...
Использую USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL (MV45AFZB).. Все ничего, но .. если МВП изменить и для данного МВП не будет найден соответствующий набор полей ПФМ+ФП, то в этих полях останутся предыдущие значения.......
Как это можно обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Автоподстановка контировок в позиии сбытового контракта при измнении МВП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:34
Чт, сен 29 2005, 07:34
если в программе обнуление идет, то на экране чисто графически может висеть это значение. В структурах его не будет. можете проверить. а графическое обновление лечится режимом изменения в этой вкладке и на Сохранить.
