Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и ввод заказчика
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:33
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем доброго времени суток.
Только начал изучать САП. Мне необходимо залить в систему SD заказы. Для этого использую BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. Но в данных заголовка нет поля заказчик материала. Подскажите, как правильно передовать код Дебитора?. Может быть есть пример использования. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и ввод заказчика
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:02
Пн, янв 07 2008, 20:51
Посмотрите на Роли партнеров табличка ORDER_PARTNERS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 19:03
Спасибо за подсказку, но я как понял, эта таблица связана с позициями заказа. Через нее у меня не получилось назначить Заказчика
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 07:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заполняй партнеров следующим образом:
    data: lt_partners like bapiparnr occurs 1 with header line.
    clear lt_partners.
    lt_partners-partn_role = <РольПартнера>.
    lt_partners-partn_numb = <НомерПартнера>.
    append lt_partners.
т.е. номер позиции заполнять не нужно, тогда партнеры будут определены на уровне заголовка.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 12:23
Извиняюсь что ввел в заблуждение, я табличку по памяти назвал, помню что через роли партнеров делал (это основная идея) :-)
но OlegDm Вам уже подсказал
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:40
Пт, янв 23 2009, 10:57
Разрешите продолжить тему. Возникла необходимость завести заказ на основании контракта. Какие параметры для этого необходимо задать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 18:30
Чт, сен 29 2005, 07:34
простите, что немного не по теме, но хочу предупредить, что есть огромный трабл при создании ТД со ссылкой на другой ТД с использованием BAPI, потому как в расчет не возьмётся ни одна формула копирования и условия и предпоссылки. Из личного опыта. Приходилось всё прописывать в проге :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:47
Justudent написал:
Значит, Вы всё-таки имеете опыт создания ТД со ссылкой с использованием BAPI. Поделитесь пожалуйста мудростью.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 11:40
нее, я не программировал, я писал задания на разработку. Того программера к сожалению рядом нет. Не у кого спросить. Сорри
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:39
Хорошо Вам... Мой программист не возьмётся, если я не распишу ему входные параметры BAPI. Пока решил с помощью bath-imput, но на сегодня это не кошерный подход...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:15
tehnikal написал:
Может тогда вашему программисту стоит сменить название своей профессии на "кодировщик"?
Если точно известны все параметры бапи, то к этому моменту уже проще самому написать код на абапе, чем писать ТЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:34
:lol: :lol: :lol: +500!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:35
типа откусил, разжевал, а ему (программисту) только проглотить осталось? :)
Пример кода (необходимо сослаться в заголовке/позиции на контракт):
  data: header like bapisdhd1.
  data: lt_item     like bapisditm occurs 10 with header line,
        lt_schedule like bapischdl occurs 10 with header line,
  data: lt_vbadr like sadrvb occurs 0 with header line,
        lt_vbpa  like vbpavb occurs 0 with header line.
  define create_partner.
    clear i_partners.
    i_partners-partn_role = &1.
    i_partners-partn_numb = &2.
    append i_partners.
  end-of-definition.
* Есть ссылка на контракт / Обработка заголовка
  if not <НомерКонтракта> is initial.
    move: 'G'              to header-refdoc_cat,
          <НомерКонтракта> to header-ref_doc.
* Копируем коммерч.данные из контракта в заказ
    select single kdgrp zterm inco1 inco2
           into (header-cust_group,
                 header-pmnttrms,
                 header-incoterms1,
                 header-incoterms2)
           from vbkd where vbeln = is_ccrqk-vbeln_ag
                       and posnr = '000000'.
* Копируем партнеров из контракта в заказ
    call function 'SD_PARTNER_READ'
      exporting
        f_vbeln  = <НомерКонтракта>
      tables
        i_xvbadr = lt_vbadr
        i_xvbpa  = lt_vbpa.
    if not lt_vbpa[] is initial.
      loop at lt_vbpa.
        create_partner lt_vbpa-parvw lt_vbpa-kunnr.
      endloop.
    endif.
* При обработке позиций также ссылаемся на контракт
* и тянем из него нужные данные:
        move: <НомерКонтракта>  to lt_item-ref_doc,
              <ПозицКонтракта>  to lt_item-ref_doc_it,
              'G'               to lt_item-ref_doc_ca.
        select single zterm inco1 inco2 into (lt_item-pmnttrms,
                                              lt_item-incoterms1,
                                              lt_item-incoterms2)
                              from vbkd
                             where vbeln = <НомерКонтракта>
                               and posnr = <ПозицКонтракта>.
  Endif.
в общем что-то в этом духе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:07
Ага! Теперь понятно, как можно вызвать побольше народа на обсуждение своей проблемы. Надо добавить немного оффтопа... :wink:
OlegDm - спасибо, нужную информацию извлёк.
