Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Сумма нетто
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:07
Пн, апр 10 2006, 10:13
Подскажите плиз как заполняется сумма в поле нетто в позиции?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма нетто
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:11
Вт, май 17 2005, 13:35
Руками по клавиатуре вбивается сумма в поле "сумма".
А если серьезно, несколько не понятно в чем именно вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:35
Если в заказе на продажу провалиться в данные позиции на закладку Условия, то над условиями есть два поля Нетто (NETWR) и налог (MWSBP). Вопрос в том.. по какому принципу заполняются значения этих полей. Тянутся из какой то промежуточной суммы или расчитываются системой???:)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
если не ошибаюсь, то в NETWR попадает Конечная сумма стоимости 1 ЕИ * на количество позиции. Налог соответственно процентная ставка от этой суммы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:59
А как система понимает какую из конечных сумм брать? ведь конечная сумма есть с налогом уже есть с. И налог мне кажется считает не из процента от нетто.. а как то иначе...
Алгоритм зашит в систему.
Точно его не скажу, но смысл в том, что учитываются условия типа "цена" и "надбавка/скидка", не помеченные галкой "статистическое"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:11
вот как настроите в своей схеме калькуляции для MWR1 оттуда и будет считать процент, установленный триггером. Хоть со статистического условия, хоть как по стандарту от
дело настроек. По стандарту именно от конечной стоимости, которая тоже по стандарту ложится в NETWR
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:41
LKU написал:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:49
Justudent написал:
А что подразумевается под конечной стоимостью? :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:59
грррррр :D
LKU конкретно вам и сказал. Пример. У нас есть ВУ PR00 и там 100 рублей за тонну. Потом есть ещё 10% надбавка, итого 110 рублей за тонну. Далее возможны ещё скидки, надбавки и т п. и например в итоге имеем конечную цену 123 рубля за тонну. Конечная стоимость это 123 * на тоннаж по позиции, например, 10 тонн. Конечная 1230 рублей за все 10 тонн. Как ещё объяснить даже и не знаю, уф.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 19:15
Вт, апр 08 2008, 10:42
Вклинюсь сюда со своим вопросом:
в сапе, как уже было упомянуто, округление налога происходит один раз - при расчете налога со стоимости.
сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда налог считается отдельно на каждую позицию и затем суммируется?
у нашего заказчика ТТН печатается с ценами согласно именно такому алгоритму.
убедить бухов делать по-человечески пока не получается.
1) реально ли в сапе сделать так, как у них?
2) живет ли кто-нибудь по такой схеме? есть ли особенности? последствия?
3) если кто-то попадал в похожую ситуацию и смог убедить, какова была аргументация?
Данке шон за любые советы :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:48
если правильно вас понял, то у вас налог считается как процент от стоимости всех позиций, а вам надо как суммировать процент от стоимости каждой позиции - тогда вам надо на MW01 в FI и в SD убрать галочку Групповое условие и будет именно так
да большинство именно так и работает :D много тем обсуждалось. У вас вылезет косяк при печати СФ, где все позиции с одним материалом сольются в одну с общим весом, налог-процент будет у вас считаться как сумма, но будет отличаться от процента всей стоимости - полезут копейки. В основном решается в самой проге печати - в FI уходит всё по позициям-что есть гуд для бухгалтерии, а на СФ печатается сумма по агрегации
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 15:15
>если правильно вас понял, то у вас налог считается как процент от стоимости всех позиций, а вам надо как суммировать процент от стоимости >каждой позиции - тогда вам надо на MW01 в FI и в SD убрать галочку Групповое условие и будет именно так
нет, у заказчика это происходило в рамках одной позициии заказа. т.е. если в позиции 1000 единиц, брался налог с одной единицы, округлялся, и затем округлённая сумма НДС умножалась на 1000 - так получали налог со стоимости одной позиции.
к счастью, добрый аудитор сказала, что с этим лядством пора заканчивать, так что вопрос решился с помощью здравого смысла и пистолета.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 09:02
Вт, апр 24 2007, 15:56
jh написал:
jh написал:
Афигеть...
