Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Роли парнёров
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 14:08
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в ролях партнёров(в заголовке торгового документа) указать несколько одинаковых ролей.
Что-то мне не удаётся. Постоянно появляется сообщение: "Роль партнёра может появиться в схеме только 1 раз"
Я посмотрел как я завёт эту роль, там было поле с галкой "Однозначность основных данных".
Indicates whether you can use this partner function only once in the customer master data or in the vendor master data.
Я понял так, что если галка есть, то роль может использоваться только 1 раз. Может я не правильно понял перевод?
Практика показала, что результат не менятся от наличия галки.
 Заголовок сообщения: Re: Роли парнёров
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 04:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
Один раз. Если все-равно сомневаешься посмотри таблицу VBPA.
