Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Торговля текстовыми позициями
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:29
Пт, фев 01 2008, 09:11
Подскажите, пожалуйста, хотя вопрос возможно глупый %)
Можно ли в сапе торговать текстовыми позициями?
Цель: сделать заказ клиента с ценой, и распечатать счет и счет фактуру на его основе (свои программы печати).
Все остальные операции вручную в FI.
Или это совсем полный бред?
 Заголовок сообщения: Re: Торговля текстовыми позициями
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:58
Чт, сен 29 2005, 07:34
да почему нет? делайте заказ с позициями не для фактурирования, только текстовые не пойдут по ценообразованию у вас, они отключают эту функциональность, а потом счёт проформа и печатайте её. Остальное всё в FI и MM :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Да завести одну ОЗМ, а потом просто текст, который подтягивается из ОЗМ перекалачивать на нужный и в фактуру печатную тянуть его
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:26
имелось же ввиду позиции типа B + доступность расчета цен... ну и ваше предложение изменение текстов :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 19:13
Liposome написал:
Тут я имел ввиду, что автоматизация такого бредового процесса - полный бред :)
Justudent написал:
про тип позиции В не понял, я спрашивал про тип позизици TATX
я уже тоже зматил, что для нее рассчет цен недоступен,
если я возьму любой другой тип позиции кроме текстовой, то мне придется указывать и вести ОЗМ (как минимум 1 и менять ей тексты)
чтобы можно было использовать стандартную форму счета-фактуры, но не создавались проводки - используем счет-проформу
я всё правильно вас понял, господа?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 20:23
В принципе направление поняли правильно :).
Только ещё вопрос может встать какой номер должен быть у печатного счёта и алгоритм его формирования, ну и ряд других тонкостей возможно. Это я про то что скорее всего небольшая доработка стандартной формы все равно скорее всего понадобится
 Заголовок сообщения: Re: Торговля текстовыми позициями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 21:02
Ср, июн 01 2005, 19:32
Abral написал:
Для счетов нумерация законодательно не регламентируется, поэтому можно и не заморачиваться - брать системный номер заказа и все. Если надо, то для "торговли текстовыми позициями" можно свой вид заказа сделать со своим диапазоном номеров.
Liposome написал:
Опять же, AFAIK, на данный момент нашими законодательными нормами форма и содержание счета не ограничена так, как форма и содержание счета-фактуры.
Поэтому, вы можете и свою сделать - заодно проявить фирменный стиль. ;-)
Мне кажется, что это будет в перспективе проще, чем после этого каждый раз делать сначала заказ, затем проформу в фактурировании. И все только для того, чтобы счет напечатать, который к счету-фактуре в РФ никакого отношения не имеет.
А сама формулировка "торговля текстовыми позициями" тянула на 1 апреля. Вариант "торговля воздухом" тоже неплохо звучит. Странно, что пост от 2-го апреля. :lol:
