Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Основная запись дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:59
Пн, мар 02 2009, 09:08
Подскажите, пожалуйста, коллеги,
1. В Основной записи дебитора есть выпадающий список обращений. Как я могу его пополнить?
2. Длина поля "Имя" состоит из 40 символов, мы так же используем 3 дополнительных поля. Получается заполняем наименование дебитора на 160 символов. Но в выходном формуляре из наименования предприятия, количество символов которого равно максимально 160 попадает лишь 40 символов.
3. Поле "Улица/Номер дома". Из адресного поля максимальное количество символов 60, но в выходной формуляр попадает лишь 35 символов.
 Заголовок сообщения: Re: Основная запись дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:14
Ср, июн 01 2005, 19:32
saulesh написал(а):
Транзакция SA03
Или SPRO -> SAP NetWeaver -> Сервер приложений -> Базисные услуги -> Управление адресами -> Обращение и части имени
Это четыре разных поля и их нужно "вручную" объединять в одну строку перед выводом в программе печати или формуляре. Сама система до такого не догадается. :D
Надо проверять программу печати или формуляр - косяк, видимо, в них.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:58
Спасибо за первые 2 ответа.
По третьему:
Если это косяк формуляра, почему в документах заказа и фактуры, в закладке "партнеры", в поле "улица" тоже попадает не все 60 символов. Можно ли удленить количество символов этого поля, и формуляр не менять, потому что формуляр обращается к этому полю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 19:15
saulesh писал(а):
По третьему:
Надо понимать, что между таблицой БД и формуляром может быть несколько прослоек.
Из таблицы БД данные читает программа (подпрограмма, функция) сбора данных.
Она может читать их не в ту же структуру, которую имеет сама таблица, а в специальную структуру переноса или печати с отличным от исходной таблицы интерфейсом (набором полей, их атрибутами). Потом программа печати может обрабатывать эти данные перекладывая их туда-сюда несколько раз. Как она их передает - одному автору известно.
Далее вызывается формуляр, у которого, в случае Adobe Forms или Smart Forms свой независимый от программы печати интерфейс.
Отсюда вывод: Конкретнее формулируйте вопрос. Какой формуляр, какая программа печати?
