Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Автозамена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:37
Пт, дек 05 2008, 10:05
Всем добрый.
Предусмотренно ли SAPом стандартный функционал по автозамене?
Сейчас работаю следующим образом:
в VB11 говорю, чтобы материал А заменялся на В если материала А на стоке не хватает. (заказали больше). Если материала В тоже не хватает то смотрим материал С и т.д. пока не подберется такой материал Х которго будет хватать... но если ни одного материала на стоке не будет в том количестве которое указанно в заказе то система оставит в сторке заказа материал равный последнему по списку материалу из VB11.
Нужно, чтобы материалы А, В, С и т.д. суммировались по мере анализа их остатка на складе. и из одной позиции в заказе вырождалось 2, 3, 4, ... , миллион. Т.е. забирала весь остаток с А, потом с В и т.д.
ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Автозамена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:02
Ср, июн 01 2005, 19:32
Kawey написал(а):
Всем добрый.
ABAP?
Исходя из начальной части вопроса "Предусмотренно ли SAPом стандартный функционал по автозамене?" ответ "Да, стандарт SAP предусматривает функционал по автозамене".
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/dd/55f71f545a11d1a7020000e829fd11/frameset.htm
Но дальше Вы описываете, что делаете уже в этой функциональности. Значит Вы с ней уже знакомы и что-то в ней не хватает. Насколько Ваша задача может быть решена в стандарте сказать не могу. Могу только отметить, что в некоторых отраслевых решениях (например, автомобильная промышленность) функции замены отличаются от стандарта.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/54/712938dd60fe64e10000009b38f842/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:08
Спасибо за ответ.
Почти справился :)
