Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Дата планового отпуска в исходящих поставках
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 06:04
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Добрый день! Помогите, пожалуйста. У меня создан заказ клиента, в нем дата требуемой поставки - текущая. При создании поставки, дата планового отпуска материала почему-то становится вчерашней датой. Не могу понять почему? Может это где-то настраивается?
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Дата планового отпуска в исходящих поставках
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:18
Чт, фев 15 2007, 11:30
Посмотрите справку по этому полую (F1), там все увидите.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 06:59
Хм, хороший ответ. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 07:18
Чт, май 19 2005, 12:34
А как Вы хотели? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 08:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
прямо и меня заинтересовала эта тема)))
по стандарту
The system automatically calculates the goods issue date by taking into account the following factors:
The requested delivery date
The pick/pack time
The loading time
The transit time
You can change the date manually during delivery processing.
то есть ТрДатаПост из заказа клиента + ещё три из дат/сроков. Вопрос интересный. У человека как будто минус вышел. Можно предположить, что в заказе ещё отличные даты стоят или в заголовке или позициях, но по стандарту берётся самая поздняя.
посмотрите внимательно что у вас стоит в заказе, посмотрите, может в формуле копирования зашита ваша логика или юзер экзиты проверьте. Как бы по стандарту как у вас не должно вроде быть :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:42
2 Justudent
Например, чтобы поставить человеку товар сегодня (а ехать до него 1 день), то отпустить надо вчера, поэтому все верно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:55
глубоко. осталось в системе проверить. а так логично. даже просто очевидно. поторопился я. сорри.
 Заголовок сообщения: Re: Дата планового отпуска в исходящих поставках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:00
Ср, июн 01 2005, 19:32
Justudent написал:
Можно даже ничего не проверять. Это стандарт. Так календарное планирование в сбыте работает.
В курсах по продаже и отгрузке есть по два слайда с красивыми и понятными картинками про планирование от конечных и от начальных сроков.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Поэтому календарное планирование обычно отключают, чтобы не мешалось своей глубокой логикой :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:26
Большое спасибо peper-, и LKU. Помогло. Так и думала, что где-то настройка. А на курсах, к сожалению я не была.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:10
Жаль, что у нас на форуме нет аттачментов. Ну вот тут по секрету положу (на какое-то время) как это выглядит в курсах. Мне казалось, что это было и в SAP Library, но найте не смог.
