Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Товарная накладная
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:15
Пт, окт 24 2008, 14:37
Всем доброго дня,
Подскажите, пожалуйста, вот печатаю товарную накладную, если просмотреть документ до печати (на экране), то все нормально, по-русски отображается, но при выводе на печать весь документ идет сплошными иероглифами, скорее всего это в настройках печати задается, подскажите, с чем может быть связанна проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ПЕЧАТЬ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:23
Вт, апр 24 2007, 15:56
Поиск пробовали? - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=4132
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:29
В смысле поиск??? Я просмотрел вашу ссылку, спасибо конечно, но там ничего подходящего я не нашел!
Подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:59
Спасибо за совет, с печатью разобрался, Но есть другой вопрос, Чем можно объяснить то, что в печатнойформе накладной вес указывается в кг, а в поставе вес идет как граммы???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:27
konstantinVGR написал(а):
Чем можно объяснить то, что в печатной форме накладной вес указывается в кг, а в поставе вес идет как граммы?
Тем, что так предусмотрено в печатной форме. Надо смотреть программу печати, скорее всего там происходит пересчет в КГ.
 Заголовок сообщения: Re: Товарная накладная
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:45
а как можно посмотреть программу печати?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 10:59
Вт, окт 10 2006, 16:37
В виде выходного документа прописана программа, которая собирает данные для выходной формы.
Именно там ее можно найти, а потом просмотреть в, например, SE80
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:56
нескромный вопрос, а вид выходного документа??? где можно посмотреть? Наверняка есть специальная тр-ия?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:22
Пт, дек 10 2004, 13:45
Для исходящих поставок V/34. Вообще все настройки по выходным документам лежат в SPRO-Оперативная логистка - Отгрузка-Основы - Управление выходными документами - выбор выходных документов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:33
а как с помощью абапа можно просмотреть либо изменить настройки? Я нашел саму программу для печати, там много чего есть, есть также что-то про вес (единицу измерения),
 Заголовок сообщения: J_3RFTRG12
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:58
А как можно настроить программу J_3RFTRG12 таким образом, чтобы вес соответсвовал, то есть вес в поставке был иденитчным в весе )в печатной форме), сейчас у меня там граммы а в печатной форме кг!
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFTRG12
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:36
Не отделяйте темы от первоначального вопроса. Непонтяно же, в чем проблема.
Обратитесь к программисту, он разберется. Сами вы ничего сделать не сможете.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:24
Вт, мар 13 2007, 11:23
а по поводу выходных документов и программ печати - транзакция NACE вам в руку)
Dream of Californication...
