Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при возвратах!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:07
Вт, мар 13 2007, 11:23
Привет сапёрам!
Вопрос: как-то можно отключить проверку доступности для возвратных заказов?
Тип документа - H
В типе позиции стоит галка - Возрат
сделал отдельную партию поставки без проверки доступности и передачи потребности
система всё равно хочет какую-то доступность на заводе найти! какую??? мы же ПМ делаем!!!
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности при возвратах!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:59
не убирать же мне доступность в озм!)))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:29
Вт, июн 27 2006, 00:05
Glam Station написал:
Могу ошибаться, но возможно дело в классе потребности, который определяется у вас в заказе. Ведь проверка доступности должна быть неактивна в вашем случае не только на уровне партии поставки, но и еще на уровне класса потребности.
Определите какой у вас определяется класс потребности, затем для этого класса потребности посмотрите настройку:
Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Контроллинг заказов клиентов-Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиентов-Проверка управления определения вида потребности.
Для типа позиции, типа ППМ, вида потребности определяется класс потребности, а для него определяется будет или нет осуществляться проверка доступности.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:32
Спасибо!
Я вроде разобрался)
проверка доступности для типа позиции поставки - настройка
фактически система и в заказе перестаёт проверять доступность...
осталось додумать где система видит связь типа позиции заказа и типа позиции поставки..... не уж то в правилах копирования
но это уже не обязательно разбирать)))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:36
Спасибо!
Я вроде разобрался)
По умолчанию в поставку копируется тип позиции из заказа.
Кстати я ошибся на счет первого предположения, если ATP активирована на уровне класса потребности и деактивирована на уровне партии поставки, то приоритет за партией поставки.
Опять же могу ошибаться, но проверка доступности происходит и в заказе и в поставке, поэтому нужно для партии поставки и для позиции поставки деактивировать проверку доступности.
