Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Удаление сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:41
Чт, янв 27 2005, 06:51
Может кто поможет. Ситуация такая - создан сбытовой заказ на услуги, к нему создана счет фактура и тут же сторнирована, при удалении заказа система выдает сообщение "удаление не возможно, есть последующие документы". Аналогичная ситуация с материалом - все проходит на УРА. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:46
ПРИ наличи потока удалить заказ нельзя. Это уже обсуждалось здесь. Вариант хороший один - настроить архивирвоание и заирхивировать нужный поток документов)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 16:58
После сторнирования фактуры удалять предшествующие документы можно. Как поставки, так и заказы. Проблема возможно в настройке управления копирования документами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 08:00
В том то все и дело, что при создании заказа на продажу материалов и соответствующим потоком (счет-фактура -> сторно) система дает удалять заказ. Единственная разница, что в случае с материалами после заказа создается сбытовая поставка, а затем счет-фактура, а с услугами после заказа сразу счет-фактура. Может здесь собака зарыта?
AnS1, а где аналогичная тема поднималась? Может ссылочку кинешь?
В настройке управления копирования документов ничего не нашел. В обоих случаях заказы имеют один и тот же вид. Сбытовая услуга у нас закодирована в справочнике материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:17
Вт, фев 22 2005, 11:36
Странно, должен заказ удаляться. Посмотри, какие документы есть в потоке.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 12:17
Документ | Статус
Заказ | Открыт
Счет-фактура (ZF2) | Исполнено
БухгалтерскДокум | выровнено
СторноСчтФактур (ZS1) | Исполнено
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:36
Значит в позиции дело. Попробуй ее для начала удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 15:10
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет!
Наскока я знаю, заказ можно удалить тогда, когда фактура создана со ссылкой на поставку, т.е.: заказ - поставка - фактура.
Фактура сторнируется, поставка сторнируется, затем удаляется, а уж потом удаляется и заказ. Иначе - заказ убить нельзя.
Но если есть другие способы - всегда рад о них узнать!
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 15:56
Tima написал(а):
Привет!
Есть еще способы:)) -
1. Удаляешь запись из таблицы VBFA, а потом удаляешь заказ.
2. отклоняешь позиции заказа с нормально созданной причиной отклонения - и заказ никому не мешает, и глаза нигде не мозолит - удалять его после просто незачем
3. Про архивацию писали выше.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:27
хм-м-м...
вот чего бы я делать не стал, так это удалять данные из таблиц в продуктиве...
так в принципе можно и в VBAK, и в VBAP все снести...
а вот стоит ли овчинка выделки???
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:35
Tima написал(а):
хм-м-м...
В принципе и в VBAK и в VBAP - нельзя, т.к. заказ это очень большое количество таблиц + много связанных функций на мяже. Результат будет не предсказуем.
А вот удаляя запись из VBFA и потом удалив заказ нормальным путем консистентность базы данных не нарушится.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 22:51
При наличии фактуры (даже сторнированной) заказ удаляться не должен.
И конечно же удалять ни из VBFA ни из VBAK/VBAP нельзя (так делают только пионеры, надеюсь в вашей конторе таких нет). Обычно мы в таких случаях устанавливаем rejection reason (причина отклонения наверное в русском языке? :))).
