Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Неактивный текст в торговом документе.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:00
Ср, окт 15 2008, 08:32
Для определённого вида текста не доступа на редактирование(((
Пожалуйста, подскажите, что может быть тут некорректно настроено?
Что проверить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:29
В качестве модератора: Marya, не надо дублировать вопрос в разных темах.
По сути вопроса ничего не подскажу - с таким поведением системы не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:40
Договорились) Не буду.
А темку другую темку про тексты (15 Октября) верните, пожалуйста.
Там нужная информация!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:44
Marya написала:
А она никуда и не делась :)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=43290
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:57
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Неактивный текст в торговом документе.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Marya написала:
Имеется ввиду в документе?
Возможно, текст имеет форматирование, - нажмите кнопку "Подробно".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 19:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
В чем выражается "нет доступа"? :? SU53 смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 23:51
Чт, мар 03 2005, 18:18
Marya написала:
Что проверить?
Заранее спасибо.
Рискну предположить, что текст отформатирован и поэтому доступен для редактирования только в редакторе по умолчанию - сообщение VX202 выскакивает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 07:33
Да, именно это сообщение!
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 07:36
есть возможность это поправить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:18
Текст имеет форматирования -> подробно.
№ сообщения VX202
Diagnosis
You have formatted the text in a way that cannot be displayed by Text Edit Control.
Procedure
Maintain the text by choosing "Details" or double-clicking to go to the text editor.
Эх раз еще раз... :lol:
troy написал(а):
Marya написала:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:41
Спасибо огромное за столь подробный ответ))
"Подробно" не открывается, выдаётся сообщение VX205.
двойным щелчком так же не перехожу в редактирование...
Можете попроще объяснить, как убрать форматирования текста именно для этого вида текста?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:49
Marya написала:
Вы ответьте сначала, где пытаетесь проделать указанные действия. И что подразумеваете под определением "Для определённого вида текста" (все ли тексты, созданные для данного вида, не открываются?).
А вообще проще для точного анализа причины (сообщения VX205), обратиться к программисту ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 19:32
Посмотрите ноты по VX202/VX205, там их довольно много.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 05:56
Проблему так и не решили, просто создали "свой" вид текста и необходимые настройки для него. Всё получилось.
ПС. Просто... вдруг кто то с такой проблемой столкнётся тоже.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
