Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Создание поставки с СПП элемента
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 11:53
Пн, сен 18 2006, 10:37
При создании исходящей поставки система не даёт создать позицию в поставке с запасом который находится на СПП-элементе. Т.е. у нас есть особый запас материала (Q), который оприходован на СПП-элементе (завод 1000, склад 0001, СПП-эемент &0001). В поставке выбираем завод, склад, партию, но система ругается сообщением VL150 - Доступно 0 материала. И в CO09 тоже доступного материала не показывает, видимо запасы на СПП-элементах не учитываются системой, что очень не удобно.
Приходится переводить материал на склад внутренним перемещением, затем создавать поставку. (А часто необходимо создать поставку только для того, чтобы распечатать ТТН).
Есть ли вообще какие-нибудь настройки, чтобы учитывался и особый запас материла на СПП ?
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Создание поставки с СПП элемента
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 12:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Настройки есть :)
Поставьте в типе позиции особый запас = Q и в типе партии поставки тип контировки = Q.
Вроде это все, что нужно для продажи из запаса проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 13:04
У меня в типе позиций был только один вариант - DLN СтандартПозицияБезЗаказа. Создал поставку сразу в VL01N без заказа. Вид поставки LO.
Нашел в настройках Определение типов позиций поставки. Я так понял что здесь настраиваются возможные варианты типов позиций. Буду пытаться добавить позицию DLP Запас для проекта.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 15:13
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Настройки есть :)
Я так понимаю, что речь идет не про продажу, а про поставку из проекта...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:07
Чт, авг 13 2009, 15:36
Добрый день! Скажите, а возможен вариант продажи запаса со статистическим СПП-элементом? Если да, подскажите, какие настройки нужно сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:07
Ср, фев 04 2009, 18:33
Насколько я понимаю, продавать из запаса проекта можно только, если в СПП-элементе стоит галка "Элемент фактурирования". Это действительно так?
И второй вопрос, если это действительно так, то что потом будет в контроллинге? Ведь получается, что по этой продаже в контроллинге на СПП-элементе должна отразиться выручка, а на самом деле это никому не нужно - ведь в этом случае у нас СПП-элемент выступает, грубо говоря, как обычная аналитика по предназначению материала.
Резюмирую - насколько продажа по такой схеме может быть критична для контроллинга? Не придется ли им после этого придумывать какие-то хитрые циклы распределения по переносу этой выручки с СПП-элементов на, например, внутренние заказы (выручку по материалам планируется учитывать на внутр. заказах)?
Последний раз редактировалось Юркий Слон Ср, мар 31 2010, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:15
Пн, мар 22 2010, 13:07
Юркий Слон написал:
именно так :D
вопрос, что будет в контроллинге, лучше адресовать контролингу :D но могу предположить, что выручку они прям так сразу не увидят на СПП, если будет сделан отпуск. Увидите вы продажи по СПП.
У нас контроллинг просто в какой-то момент (при закрытии) анализирует все продажи по СПП и сам отражает выручку...как-то так. но лучше поговорить с самими контроллерами.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:35
Utenok написала:
К сожалению, не всегда в решениях, затрагивающих 2 модуля, участвуют сотрудники обоих модулей ;)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:13
Юркий Слон написал:
Utenok написала:
что правда, то правда, зато потом неучаствующий модуль будет очень рад обвинить вас во всех своих проблемах :D
